Thema: Gleiches unterschiedlich darstellen (509 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte das Modell in einem Layout 2mal unterschiedlich darstellen, also z.B ein Rechteck in Viewport 1 AUSGEZOGEN und ROT und im Viewport 2 HIDDEN und GELB. Klingt vielleicht blöd aber ich habe mein Problem auf das Minimum reduziert. Gibt's da was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
High, außer 2x auf verschiedenen Layern erstellt und die dann je viewport wechselseitig gefroren fällt mir da nichts ein. PS - Wo hast Du den Linientyp AUSGEZOGEN aufgegabelt? Der heißt schon seit Version12 CONTINUOUS. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 12. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
ach du Sch... sag bloss die Autodesk-Leute fangen den Mist mit Ausgezogen-Continuous von vorne an. Das gab so viele Probleme, das kann es ja wohl nicht sein! Hab leider noch kein 2004er, kann deshalb nicht nachschauen. Bist du wirklich sicher? ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
@ Heidi Ich kann mich dem nur anschließen - allerdings bin ich mir sicher, daß in der acad2004 deutsch standardmäßig AUSGEZOGEN nicht mit bei ist, sondern der Linientyp CONTINUOUS (abgesehen von VonLayer und VonBlock) der einzige ist, der von vornherein drin ist. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 12. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
@m-troeger Das Verdeckplotten aus dem Papierbereich funktioniert auch nur für 3D-Modelle und dann auf die Art, dass die verdeckten Kanten aus der Darstellung komplett entfernt werden. Über den Befehl ->SOLPROFIL kann man sich aus 3D-Modellen allerdings 2D - Projektionen erzeugen lassen, bei denen die sichtbaren und verdeckten Kanten getrennt auf von acad erstellten Layern liegen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Jau In der Firma haben meine Kollegen noch die alten Vorlagen, und die bringen des öfteren AUSGEZOGEN mit. @Alpschorsch Schmeiss AUSGEZOGEN raus aus deinen Vorlagen. Gibt genug Gründe dafür. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also anscheinend haben einige von Euch jetzt AUSGEZOGEN zum problem gemacht. ersetzt bitte AUSGEZOGEN durch CONTINUOUS und problemorientierte individualisten dürfen die volle linie auch VOLLLINIE nennen. mein problem im detail: ich habe eine DWG mit dem grundriss des fundamentes und eine DWG mit dem grundriss der kellerwände. jetzt möchte ich auf einem plan=ein layout 1)den grundriss der fundamente mit strichlierten(hidden) kellerwandlinien dargestellt und 2)den grundriss der kellerwände mit vollen(continuous oder wie immer man das nennen will) linien dargestellt haben. @j-sc das führt natürlich zu doppelten datensätzen und bei änderungen muss ich immer auf 2 layern ändern !?! dann kann ich ja gleich eine grafik fundament+strichlierte wandlinien und eine grafik volle wandlinien erzeugen. diese nichtlösung haben wir im büro natürlich auch schon gefunden und wird auch angewandt. ich kann natürlich auch 2 pläne machen, um dem problem auszuweichen. aber problemen auszuweichen und doppelte datensätze können nicht der CAD-Weisheit letzter schluss sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Hmm, vielleicht als Ansatz: Zeichnung A Kellerwände, Zeichnung B Fundament A als Refenz in B und B als Referenz in A dann kann man's über die Layer steuern (überlagert, als Kopie, VISRETAIN=1 beachten). (Layer in Ansichtsfenstern frieren geht ja schon - gesonderte Eigenschaften wäre vielleicht noch was für die 2006?) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: Hmm, vielleicht als Ansatz:Zeichnung A Kellerwände, Zeichnung B Fundament A als Refenz in B und B als Referenz in A dann kann man's über die Layer steuern (überlagert, als Kopie, VISRETAIN=1 beachten). (Layer in Ansichtsfenstern frieren geht ja schon - gesonderte Eigenschaften wäre vielleicht noch was für die 2006?)
Als Umsteiger von einem anderen System gehen mir so manche Dinge in ACAD ab, welche ich bereits hatte und ich meine, gesonderte Eigenschaften MUSS was sein für 2006. In meinem alten System habe ich, übertragen auf ACAD, immer mit X-refs gearbeitet und erst am Plan(=layout) die Eigenschaften zugewiesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
 Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Hallo Helmut 51! Ich löse solche Anforderungen indem ich die Kellerwände in einen Block konvertiere (Einzelelemente auf layer 0 wenn nur ein Layer erforderlich oder Objekteigenschaften auf vonblock bei mehreren Layern)und den Block dann 2 mal übereinander plaziere - in den Ansichtsfenstern dann wechselweise der entsprechende Layer gefroren. Der Vorteil: Du hast die Information nur 1x in der Zeichnung - änderst Du den Block, ändern sich beide Pläne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Hallo Helmut, ich hab das mal eben probiert. In den beiden Layouts habe ich unterschiedliche *.ctb benutzt. Z.B. ist die Kellerwand auf dem Layer mit der Farbe 242. Dann im 1.Layout in der ctb dafür unter Eigenschaften- Farbe "Rot" angeben. Und im 2. Layout "Gelb" und bei Eigenschaften- Linientyp nicht mehr "Objektlinientyp verwenden" nehmen, sondern "gestrichelt". Wenn das mit Deinem ltfaktor nicht hinhaut, kannst Du es natürlich auch andersherum machen. Ich weiß nicht, welche Version Du benutzt, bei 2002 funktioniert es jedenfalls... Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Britt Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
