  Rund um AutoCAD
  überlappende Blöcke verdecken!
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  überlappende Blöcke verdecken! (3605 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir fällt da mal wieder eine spaßige Frage!
Wo ich hier wieder am rumblocken bin!
Also, geht es oder gibt es da etwas!
Folgender Fall: Habe zwei Blöcke die sich teilweise überschneiden!
Jetzt möchte ich den Teil aus der Schnittmenge verdeckt darstellen!
Da wäre es doch toll, wenn man jetzt auf dem hinteren Block eine Region oder einen Bereich (z.B. Fenster oder Polygonbereich etc.) wählen könnte und dem einen neuen Linientyp z.B. ACAD_ISO03W100 (oder selbst vordefiniert) zuweisen könnte! Vielleicht in Kombination mit bruch oder so ähnlch!
Und schwups hätte man eine verdeckte Darstellung!
Hat das jemand verstanden? Hat jemand eine Idee?
Oder ist das Blödsinn?
Mfg Alpschorsch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
überleg mal :
es muß von der verdeckten Blockreferenz ein Duplikatblock mit anderem Blocknamen erstellt werden ( kann ja sein , er ist öfter referenziert).. von diesem wieder ein Insert mit den Eigenschaften der originalen verdeckten Blockreferenz...
Und die Elemente dieses DuplikatBlocks können dann entsprechend an den Umrissen der anderen Blockreferenz gestutzt  werden ...
Du siehst .. ganz schön Aufwand ... in Mechanical gibts aber da was Fertiges für.
- Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
den Block brauchst Du schon 2x - einmal original, einmal verdeckt. Und dann guck Dir _xclip mal genau an - geht nicht nur mit Referenzen, sondern auch mit Blöcken.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich weiß in Mech gibt's da was!
Hab ich aber nicht!
Mache auch ein Dublikat, geh in die Ref und breche, etc.!
_xclip schau ich mir mal an!
Wie macht Ihr so etwas?
Mfg
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium
vielleicht ist es blödsinn, aber es hat doch mal ne möglichkeit gegeben die weggerrechneten Kanten beim befehl VERDECKT nicht auszublenden, sondern anders darzustellen (linientyp, farbe ??)
falls alpis blöcke aus reinen 2d-elementen besteht, braucht er doch nur zwischen dem unteren und oberen block eine fläche (region) mit unsichtbaren kanten zeichnen,und das ganze verdeckt zu rechnen, das sollte doch auch das gewünschte ergebnis liefern.
nur verdammt. mir fällt einfach nicht mehr ein , wie das gegangen ist
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von fuchsi:
[B]@cadmium
Jo, 2D-Elemente! Aber bitte keine Verniedlichungen! Füchschen!
Ja, sagt mal bin ich den der einzigste der in ACAD-2D etwas verdeckt darstellen will ( incl. gestrichelte Linien)?
is _xclip das gleiche wie xclipframe?
hab nur das in der helpme gefunden!
Mfg
[Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 12. Mai. 2004 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du in etwa so
habs jetzt gefunden, was ich in meinem vorigen posting gemeint habe
befehl : VLEINSTELLUNGEN (aber nur in der 2004 und > )
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite nur mit "Symbolen" - also eine stellvertretende Darstellung für ein Objekt - somit müssen
die Objekte nicht 100% richtig positioniert sein (Symbole sind wesentlich größer als das eigentliche
Objekt - 1:1 zur Architektur gesehen). Aus diesem Grund ist es auch gut möglich das sie einfach
"aufeinander" liegen - wenn eben zuwenig Platz vorhanden ist.. dann bleiben sie einfach so liegen...
- Sebastian -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ fuchsi,
ja so meine ich das! Ist doch die korrekte Darstellung, wenn sich zwei Teile überschneiden!
@ cadffm,
kann du mal ein kleines Beispiel posten, wie Du das händelst?
Mfg
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
_xclip ist das Gleiche wie XZUSCHNEIDEN unter ->Ändern ->Zuschneiden ->Xref. Und Wie gesagt, es geht auch mit Blockreferenzen.
-> Anhang. Der Typ ist'n Block und wurde nicht gesprengt oder bearbeitet.
Ciao
J-SC
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
das hab ich so gezeichnet :
einen Block (beinhaltet nur ein rechteck) auf höhe 0 gezeichnet
den Block dann etwas versetzt UND in Höhe 1 eingefügt.
genau in die schnittmenge der beiden blöcke eine 3d-fläche (oder region) in der höhe 0.5 gezeichnet. den layer dieser fläche (region) AUS-geschaltet (nicht gefroren)
mit VLEINSTELLUNGEN eingestellt, dass verdeckte linien mit dem linientyp verdeckt und der farbe mangenta dargestellt werden sollen.
zu schluss VERDECKT -> genau dieses ergebnis, ohne die originalblöcke verändern zu müssen !
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß jetzt leider weg!
Ich danke euch bis hier!
Melde mich morgen wieder!
Mfg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
da wird nichts "gehandelt", einfach uffnnannerbabbe, fertisch.
hab ich doch geschrieben...
- Sebastian -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ fuchsi,
das Ergebnis Deines Anhanges ist O.K.,
aber viel zu aufwendig!
Stell Dir z.B. eine Gesamtbauteilezeichnung eines Stahlbau's vor, mit vielen Profilüberschneidungen!
Das ist zuviel Puzzelei!
@j-sc,
sieht auch sehr gut aus!
Wenn das jetzt noch mit gestrichelten Linien ginge!
Werde gleich mal probieren!
Höre gerne noch weitere Tips!
Mfg
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä? Was meinst Du, was das bei dem rechten Typ für rote Linien sind? Meinst Du ich mach sie nur rot und lass sie dann continuous? Es funktioniert - nur - ob es auch immer den Aufwand rechtfertigt - das ist die Frage.
Ciao
J-SC
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@j-sc,
sorry hab ich nichts so genau gesehen!
Na, dann ist das doch prima!
Muß ich mal ausprobieren, wieviel Arbeit das ist!
@ cadffm,
kannst mal was zeigen? Versteh noch nicht ganz wie Du das meinst!
Mfg
[Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 13. Mai. 2004 editiert.]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@j-sc,
kannst Du mir die Schritte mal kurz erklären,
wie Du das mit Deinem verdeckten Typen geregelt hast!
Und welche Grundeinstellungen oder sysvars ich umstellen muß!
Irgendwie funzt es noch nicht bei mir!
Mfg Alpschorsch
[Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 14. Mai. 2004 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd sagen: Block deckungsleich kopieren (Makro wäre z.B.:_copybase;0,0;\;_pasteclip;0,0) und dann für jede Seite _xclip;\;n; wobei eine Seit den Layer "Verdeckt" zugewiesen bekommt. (Ob es sowas auch als Einschrittlösung als Lisp gibt?)
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 14. Mai. 2004 editiert.]
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde sagen Caladia hat's Dir soeben genau beschrieben. Man kriegt's also 'raus oder andere machens auch so.
@Caladia
Ciao
J-SC
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
bisher noch nicht gemacht aber hast mich auf die Idee gebracht.
Caladia
