  Rund um AutoCAD
  aus einzelnen linien eine fläche erstellen
Autor Thema:  aus einzelnen linien eine fläche erstellen (30962 mal gelesen)
andremaster15
Sehen Sie sich das Profil von andremaster15 an!   Senden Sie eine Private Message an andremaster15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andremaster15
P3 1Ghz 512MBRAM Grafikarte 64MB
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kann mir jemand sagen wie ich aus einzelnen zusammnängenden linien eine geschlossene fläche erstelle
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andremaster15 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit "REGION" ?
aus der acad-hilfe hierzu:
[ACAD_HILFE]
Konvertiert ein Objekt, das eine Fläche einschließt, in ein Regionsobjekt.
Werkzeugkasten Zeichnen:
Menü Zeichnen: Region
Befehlszeile: region
Objekte wählen: Verwenden Sie eine Objektwahlmethode, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Regionen sind zweidimensionale Flächen, die Sie aus geschlossenen Symbolen oder Konturen erstellen. Gültige Auswahlmöglichkeiten sind geschlossene Polylinien, Linien und Kurven. Zu Kurven gehören Kreisbogen, Kreise, elliptische Bogen, Ellipsen und Splines.
AutoCAD konvertiert die geschlossenen 2D- und ebenen 3D-Polylinien im Auswahlsatz zu getrennten Regionen und wandelt anschließend Polylinien, Linien und Kurven in geschlossene ebene Konturen um (äußere Umgrenzungen und Aussparungen bei einer Region). Wenn mehr als zwei Kurven denselben Endpunkt besitzen, kann die entstehende Region beliebige Formen annehmen.
Die Umgrenzung der Region besteht aus Kurven, deren Enden miteinander verbunden sind. AutoCAD kann Schnittpunkte und sich selbst schneidende Kurven nicht verarbeiten.
Wenn eine ausgewählte Polylinie mit den Optionen Kurvenlinie oder Kurve angleichen des BefehlsPEDIT geglättet wurde, enthält die entstehende Region die Linien- bzw. Bogenmaße der geglätteten Polylinie. Die Polylinie wird nicht zu einem Spline-Objekt konvertiert.
AutoCAD löscht die ursprünglichen Objekte nach der Umwandlung in Regionen, es sei denn, die SystemvariableDELOBJ ist auf 0 gesetzt. Wenn die Originalobjekte schraffiert waren, geht die Schraffur-Assoziativität verloren. Zur Wiederherstellung der Assoziativität müssen Sie die Region neu schraffieren.
[ACAD_HILFE_END]
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andremaster15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andremaster15,
Möchtest du wirklich das 3D-Element Fläche oder nur eben eine zusammen hängende Umgrenzung?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andremaster15 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einer geschlossenen Umgrenzung ginge es mit pedit!
Mfg
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andremaster15 10 Unities + Antwort hilfreich
High.
Für ->Region und ->Umgrenzung und ->Pedit ist die Voraussetzung, dass die Linien auch alle in ein und derselben Ebene liegen.
Solltest Du dagegen wirklich 3D-Flächen haben wollen, gibt es dazu die Befehle ->Kantob ->Regelob ->Tabob und ->Rotob unter Zuhilfenahme bereits erstellter Elemente. Was die einzelnen Befehle machen -> F1
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
