  Rund um AutoCAD
  Profile für Hydrauliksoftware
Autor Thema:  Profile für Hydrauliksoftware (250 mal gelesen)
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pr2hec.zip
angehängte arx (aus caddepot) sollte eigentlich Querprofile (Flussbau) aus AC so wegschreiben, dass diese in HEC (ami hydraulik programm) eingelesen werden können. Geht aber nicht bei mir. Die arx is schon alt und für acad 14 ....aber is ja kein joghurt... kann einer von euch profis mal schauen warum die nicht läuft und ggf 2005 fähig machen. Für mehr details zum Austauschformat gibt’s was unter http://www.hec.usace.army.mil/... falls nicht belegt von kameraden die grade foltervideos suchen...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das HEC Format gesehen zu haben hier 2 Anmerkungen:
Die ARX Routine kann niemand ausser der Autor umschreiben, da der C-Quelltext nicht vorliegt.
Man könnte unter AutoCAD R14 das Programm testen und dann ein neues Programm mit der gleichen Funktionalität schreiben, dann wäre es allerdings einfacher eine AutoCAD Zeichnung mit Profilen zu posten und das dazu passende HEC File. So wie es in  der Kurzbeschreibung stand, ist es ja lediglich ein ASCII File mit Stationierung und Höhe.
Ähnliche Programme gibt es bereits für Querprofile (meist Lisp-Routinen).
Evt. kann man den Autor nach einer aktuellen Version fragen, es stand ja noch eine Email-Adresse dabei (der Link führte allerdings nicht mehr zum Ziel).
Für 100$ schreiben dir die Lispfreaks sicherlich auch einfach ein neues Programm.
