  Rund um AutoCAD
  Recover - Dateien - woher?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Recover - Dateien - woher? (408 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 12. Mai. 2004 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema gab es zwar schon manchmal, aber so ganz klar konnte anscheinend keiner darauf antworten (wenn ich's übersehen habe - bitte hinweisen).
Die Online-Hilfe ist hier auch sehr schweigsam (und selbst ausprobieren kann man die richtigen Systemabstürze nicht so gut ..):
Manchmal stürzt Acad ab mit der Meldung "Acad kann nicht fortfahren, aber sie können die Änderungen noch speichern ...".
1) Ist es richtig, dass mit dieser Sicherung die "Recover"-Dateien erstellt werden? (dateiname_Recover.dwg)
2) Was passiert beim Neustart von Acad nach diesem Absturz? Hat er sich die Recover-Datei gemerkt und kommt sofort die Anfrage zum "Wiederherstellen"? Oder kommt die Anfrage erst später - wann?
3) Wenn ich 2) wiederhergestellt habe - belibt der Dateiname mit "..recover.." oder nimmt er das automztisch aus dem Dateinamem?
4) Wenn die Recover.dwg nicht aus 1) kommen - woher dann?
Gute Nacht / Guten Morgen
Peter2
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Mai. 2004 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2
nur aus meiner Erfahrung mit einigen Abstürzen, kann ich deine Ausführungen bestätigen.
zu 1.)
Stürzt AutoCAD (zumindest bei 2004) kontrolliert ab, wird oft noch die Meldung ausgegeben "AutoCAD kann nicht fortfahren, Sie können aber noch alle Änderungen der aktuellen Zeichnungen speichern Ja Nein" oder so ähnlich.
Dabei entstehen die Dateien mit dem angehängten  *_recover.dwg, welche den letzten Stand enthalten, sofern es noch ungespeicherte Änderungen an den geöffneten Zeichnungen gibt.
Der originale Dateiname bleibt (das wäre sonst die *.BAK Datei geworden, sofern *.BAK Dateien erstellen eingeschaltet ist) mit den Inhalten seit der letzten normalen Sicherung unverändert erhalten.
Zu 2. und 3.
AutoCAD merkt sich nichts bei Neustart (es können ja z. B. 10 verschiedene Zeichnungen noch offen gewesen sein). Man muss alle *_recover.dwg Zeichnungen öffnen (Wiederherstellen falls nötig wird dann automatisch angeboten) und dann nach Sichtung unter einem anderen Namen speichern, ggf. den alten Originaldateinamen überschreiben.
Zu 4. siehe 1.
Sollte das System öfter als selten Abstürzen, empfielt es sich die "Automatische Sicherung" (SAVETIME 10) in kurzen regelmäßigen Abständen (z. B. 10min) durchzuführen.
Nach einem Absturz liegen dann im Ordner der automatisch gespeicherten Dateien <siehe Suportpfadeinstellungen> noch die
DWGs als automatischen Sicherungen mit dem Namen dateiname<Zeitstempel>.sv$. Diese Dateien können in DWG umbenannt werden und normal verwendet werden. Beim normalen beenden von AutoCAD werden die automatischen Sicherungen übrigens automatisch gelöscht.
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 12. Mai. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
deine Fehlermeldung kenne ich nicht, bei mir lautet es immer so: "Unhandled Access Violation at ..."
zu 1) Bei mir erzeugt er dabei die *_recover.dwg
zu 2) Die Datei merkt er sich nicht (ist ja abgestürzt). Die Abfrage kommt nie, die Datei musst du selber öffnen, dann sagt er "muss wiederhergestellt werden".
zu 3) Ja, kann also passieren, dass du irgendwann einen Dateinamen mit *_recover_recover_recover.dwg erhältst
zu 4) (Falls ich mich jetzt verquatsche, hoffentlich korrigiert mich wer) Die *_recover.dwg kommt aus allen Acad-Abstürzen, bei denen eine Abfrage kommt "wollen sie speichern?", oder so ähnlich.
Marco
Peter2
erstellt am: 12. Mai. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute habe ich es geschafft, genau einen "gewünschten Absturz" zu provozieren, und - danke an die beiden, wir haben alle drei Recht.
Wiederholung:
1) Bei einer gewissen Absturzart kommt ein genauer Hinweis von Autocad, dass man die Datei als Recover speichern kann und sie nachher wiederherstellen muss.
2) Bei Neustart passiert von selbst gar nichts. Wenn man die *recover.dwg gezielt öffnet, kommt der Hinweis "Zeichnung muss wiederhergestellt werden". Danach bleibt auch der "recover-Dateiname", man muss selbst die zeichnung im korrekten Namen wieder speichern.
Jetzt ist mir alles klar.
Peter2
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 12. Mai. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
@CAD-Huebner
"...Beim normalen beenden von AutoCAD werden die automatischen Sicherungen übrigens automatisch gelöscht."
Nicht direkt gelöscht. Sieh mal in deinen Temp-Ordner bei deinem Benutzerprofil unter "Lokale Einstellungen" (versteckter Ordner) nach. Was AutoCAD so alles hinterläßt.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Mai. 2004 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWH:
@CAD-Huebner
Hallo GWH,
ich gab an, dass die automatischen Sicherungen beim ordnungsgemäßen Beenden von AutoCAD automatisch gelöscht werden. Nur bei einem Absturz bleiben sie übrig, da keine Gelegenheit mehr war sie zu löschen, so soll es ja auch sein.
Ich finde also nur *.sv$ Dateien, wenn AutoCAD nicht ordnungsgemäß beendet wurde.
Von den anderen Temporärdateien, die AutoCAD auch anlegt, habe ich hier nicht weiter gesprochen.
Meine automatischen Sicherungen liegen übrigens nicht in einem versteckten Ordner unter meinem Benutzerprofil.  Es ist in den Supportpfaden einstellbar, wohin gespeichert wird. Vorgabe ist anfangs allerdings das %temp% Verzeichnis.
Also ich kann meinen letzten Beitrag inhaltlich voll bestätigen.
