 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: DWT-Vorlagen für Externe Referenzen (638 mal gelesen)
MartinV Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 11.05.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem (das hoffentlich jemand verstehen und beantworten kann): Ich habe eine DWT-Datei mit fünf unterschiedliche Layouts erstellt. Dieser DWT-Datei wird nun in eine Externe Referenz zugeordnet. In den Layouts soll die Sichtbarkeit einzelner Layer der Externen Referenz unterschiedlich gesteuert werden. Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, Trick oder ein Tool, mit dem die Layersteuerung der Externen Referenz in den Layouts bereits in der DWT-Vorlage festgelegt werden kann?
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinV
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinV
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Sobald ich die Externe Referenz löse, gehen leider auch die Einstellungen in den einzelnen AFenstern verloren. Auch wenn ich die DWT-Datei nach dem Lösen Der Externen Referenz neu speichere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinV
das soll wohl bedeuten das du ACAD 2004 oder höher verwendest.. !? schreibe das bitte in deinen Zusatztext im Profil !! (Hard&Softwareangaben) Aber: wenn du die Xref löst... Warum willst du die Layer im AF frieren ?? Entweder du benötigst die Datei --> dann lasse sie in der DWT Oder du benötigst sie nicht --> dann sind die Layer auch egal... verstehst du über welchen Punkt der Logik ich stolper ? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Sebastian, ja ich verwende AutoCAD 2004. Die DWT-Datei ist Vorlage für mehrere Zeichnungen die der DWT-Datei als Externe Referenz zugeordnet werden. Die Layerstruktur dieser Zeichnungen ist immer die Gleiche und die Einzelnen Layouts in der DWT-Datei steuern das Plotergebnis dieser Zeichnungen. Die Sichtbarkeit einzelner Layer ist in den einzelnen Layouts unterschiedlich geregelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinV
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinV
Du denkst bei deinem Problem schon daran das sich "Xref-Layer" aus dem Dateiname+Layername zusammensetzen oder ? Wundere mich nämlich bereits mit anderen über dein Vorhaben... die offene Frage : (damit deine Idee Sinn macht falls sie zu realisieren wäre mit dem speichern der AFLayer) Welche Datei mit immer demselben Namen (Dateinamen), aber mehrmals auf dem Rechner vorh., wollt ihr referenzieren ? Welchen Sinn könnte eine solche Datei haben ... ? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sebastian, versuche die Sache deutlicher und mit mehr Ruhe zu schildern. Also, zuerst rufe ich die DWT-Datei auf. Anschließend wird die Externe Referenz geladen. Nun wechsele ich vom Modellbereich in das bereits angelegte Layout. Das Layout besteht aus einem Blattrahmen mit Plankopf und einem definiertem Ansichtsfenster, welches einen Ausschnitt der Externen Referenz im Maßstab 1:200 zeigt. Um nun die Layer der Externen Referenz auszuschalten, die für dieses Layout nicht benötigt werden, aktiviere ich das Ansichtsfenster und friere diese Layer im Layermanager unter "Frieren im aktuellen Ansichtsfenster" . So und nun der springende Punkt: Wie kann ich diese Einstellung speichern, weil nach dem Lösen der Externen Referenz die Einstellungen verloren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinV
als Tool könnte ich Dir den Layermanager aus dem CADCompass von www.widemann.de nennen, der kann solche Layerstände exportieren und für einzelne Layouts speichern. Muss allerdings dann in jeder Zeichnung geladen sein (geht aber über Voreinstellung). ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinV
Moin, die ganze Sache hat einen HAKEN - es funktioniert nur unter der Voraussetzung, dass es IMMER die gleiche referenzierte Datei ist genauer, der gleiche DATEINAME und dass es auch IMMER die gleichen Layer gibt - da sich die Layernamen in der "Mutterzeichnung" aus Dateiname und Layername der Referenz zusammensetzen. Und loisch ist auch, dass diese Layer nach dem Lösen nicht mehr vorhanden sind. Edit: Aber weiterhin verwirrt, dass Du Dein Problem mit DWT in Verbindung bringst - damit hat es nämlich nichts zu tun. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 12. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinV
Mein Senf  Der Xreflayername besteht nicht aus Datei und Layernamen sonder aus Block und Layernamen. So mein Lösungsvorschlag Einfach das Xref nicht lösen sonder nur den Pfad zum Xref ändern. Wenn die gleichen Layernamen (ist Voraussetzung) verwendet werden checkt das Acad nicht. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO j-sc, die Voraussetzungen sind gegeben - wie würde dann dein Vorschlag aussehen. Warum hat das Ganze nichts mit DWT-Dateien zu tuen? Wo definierst du denn Layernamen und Blattrahmen als Vorgabedatei? Gibt es da eine einfachere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinV
@Bernd P ok ok ok - Kompromissvorschlag: Layername besteht aus REFENZNAME und | und Layername in der refenzierten Datei. @Martin V zu 1. Layer + Layouts in Vorlage ist ja OK - aber wenn die dann geladen ist, unterscheidet sich das Arbeiten in Nichts von einer gerade erstellten Datei ohne Vorlage - und Du hättest trotzdem auch in dieser das geschilderte Problem mit den Referenzen. zu 2. Du musst verhindern, dass die Layernamen aus der Vorlage rausfliegen - versuch mal, nicht mit lösen und zuordnen sondern mit entfernen und neuladen zu arbeiten. !!! Aber VISRETAIN beachten !!!
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinV
Normalerweise würde ich ja raten: Du erstellst eine neue DWG unter Nutzung einer DWT --> Ergebnis: xyz.dwg mit Inhalt gleich dem der dwt.. Die so erstellte DWG nutzt du um DEIN(e) GEWERK(e) einzuzeichnen. @Bernd: Ja sorry, hast natürlich recht: Blockname+Layername [ alter Centfuchser, hast mich erwischt ]
@Martin: Habe gerade leider keine Zeit dich über die Verwendung&Mögliche Nutzungen von DWT´s aufzuklären, einfach zuviel Stress zZeit. - Nur soviel: Möchtest du in deiner späteren DWG wirklich XREF-Layer gefroren haben oder möchtest du Layer die in dieser Datei "wirklich" (also direkt) existieren frieren !? Es ist im Grunde auch schon alles gesagt, aber mißverstehst anscheinend noch DWT/Xref usw. (Wenn ich mich dabei irre, verstehe ich allerdings wirklich nurnoch "Bahnhof") So,sorry - muß leider weiterarbeiten ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
