  Rund um AutoCAD
  Datenbankaustausch
Autor Thema:  Datenbankaustausch (642 mal gelesen)
520cad
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von 520cad an!   Senden Sie eine Private Message an 520cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 520cad
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen,
was ist mit meinem System los, wenn ich im Datenbankverbindungsmanager nicht in der Lage bin, die gewünschte Datenbankdatei zu editieren? Normalerweise kann man nach Aktivierung durch "STR+6" die jet_dbsample konfigurieren, damit es die gewünschte Datei verbindet und ich die Datensätze in die Zeichnung einfügen kann.
Gruß Jan
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 12. Mai. 2004 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 520cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenbankanbindung.pdf
Hallo Jan.
Habe mal eine kleine Hilfe zusammengestellt. Versuch mal ob es hilft. Hoffe ich kann dir damit weiterhelfen. Bin auch für Anregungen dankbar.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
520cad
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die PDF-Datei wird nicht sichtbar auf meinem IE, wenn ich mit der Mouse darauf klicke.
Gruß Jan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 520cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 520cad,
@"Die PDF-Datei wird nicht sichtbar auf meinem IE, wenn ich mit der Mouse darauf klicke"
Dann mußt Du mal Dein System richtig einstellen, den richtigen Reader installieren usw.
PDF geht problemlos bei mir.
Was aber gerne beim Acrobat passiert ist folgendes, beim Start des Readers kommt irgendeine Frage in 'nem extra Dialogfeld (Update, Spracheinstellungen k.A.), bevor diese nicht beantwortet ist startet der Reader nicht im IE. Steppe Dich nach dem Anklicken des PDF's mal mit "ALT + TAB" durch die Tasks, hole das Dialogfeld des Readers nach vorne, bestätige die depperte Frage und los geht's. Irgendwo in den Optionen kann man das auch abstellen.
Ciao,
Marc
520cad
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich nicht nachvollziehen, ich habe einen Vollversion des Writers 5.0. So wie ich Dich verstanden habe, ist diese Datei dann höchstwahrscheinlich mit der Version 6.0 erstellt worden. Ich lade mir den aktuellen Reader herunter und probiere es noch einmal. Danke für den Tip.
J. Kluge
520cad
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-FORUM-DB.pdf
Hallo Günther,
danke für die Antwort. Auf einer anderen Station hat das geklappt nur auf meiner nicht warum und wie ist im Dateianhang nachzulesen.
Für jeden weiteren Tip bin ich dankbar
Gruß Jan
GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 520cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan.
Das mit dem PDF funktioniert mit Acrobat Reader ab 5.0, werde es aber herunterkonvertieren.
Betreffend der Datenbanktreiber: dies ist keine Sache von AutoCAD, sondern eine Microsoft-Sache. Sieh dir mal die Hilfe im MS-Office an, unter dem Stichwort "Datenbanktreiber". Bei mir sind wahrscheinlich deshalb soviel mehr, da ich mit Office 2oo3 arbeite (zumindest auf der Maschine wo ich meistens bin).
Ciao Günter
520cad
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
ich habe die PDF-Datei mit dem 6er geöffnet und ausdedruckt. Habe ebenfalls Office 2003.
In der Zwischenzeit habe ich herausbekommen, das die OLE-Kommunikation kaputt ist, somit regeneriert Autocad nicht die Möglichkeiten der softwareübergreifenden Kommunikation, wenn ich das mal so mit trivialen Worten umschreiben darf. Ich hatte mir MDAC 2.7 heruntergeladen und installiert in der hoffnung, das das Problem zu lösen ist, Fehlanzeige. Ich finde keine Möglichkeit die Geschichte wieder herzustellen, ohne daß ich mit "format c:\" den Rechner komplett crashe und neu installiere.
Also an alle Interessierten: wenn AutoCad mal in der Datenverknüpfungseigenschaften nichts macht, dann ist irgendetwas an der "OLE" defekt. Ist nur schade, daß kein Hinweis erscheint.
Was micht nur noch interessiert ist, wie kann ich die Änderungen der Datensätze in der Zeichnung aktualisieren ohne daß ich manuell eingreifen muß indem ich diese neu einfügen muß?... und ohne Lisp/VBA-Programme. Serienmäßig steht das Synchronisieren zur Verfügung. Damit erkennt AutoCad nur die geänderten Datensätze, aktualisiert sie aber nicht, sondern löscht sie nur einzeln nach Abfrage aus der Zeichnung. Somit ist man gezwungen die Datensätze manuell neu einzufügen.
Wiegesagt jeder Tip ist hilfreich. vielen Dank für alle Mühen im Voraus.
J. Kluge
