Thema: Schraffurfarben und Layerfarbe stimmen nicht überein? (320 mal gelesen)
mooda Mitglied Student
 Beiträge: 47 Registriert: 11.05.2004 Architekturstudent Autocad 2005 Win 2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so wenn ich schon dabei bin, gleich die nächste frage. ich habe eine solidschraffur mit RGB Farbwerten erstellt. die schraffur liegt auf einem layer, dieser layer hat die gewünschte farbe, die schraffur aber eine andere. Farbe "by layer" habe ich schon eingestellt. weise ich die farbe direkt zu stimmt sie woran könnte das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
es gibt da einen kleinen BUG in ACAD (so möchte ich es mal nennen) zB die Farbe 21 - Objekte mit dieser Farbe können unterschiedlich dargestellt werden wenn das eine Objekte die Farbe direkt zugewiesen bekommt das vergleichsobjekt die Farbe über den Layer nimmt. Ist so, Tatsache - verrückt wie !?  Editiert: Farbnummer... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verrückt ist gut, ich habe jetzt mal allen die farbe über den layer zugewiesen und wenn ich eine rgb farbe angebe die blau ist bekomme ich z.B lila???? allerdings nur wenn ich rgb farben direkt über die nummerneingabe im true color modus anwähle. die index farben funktioniern.aber wenn ich diese wiederum im true color modus verändere funktioniert wieder nichts. gibts da eine lösung? so kann man ja nicht vernünftig arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
Ja und du hast sie bereits selbst gefunden ! : vernünftig arbeiten !Also : immer "gleich" arbeiten... Irgendwo im Netz (woher ich dieses "Problem" her kenne) stand keine "Lösung" - es dürfte auch nur die Bildschirmdarstellung betreffen...kleiner trost. Also keine Ahnung wo ich das gelesen hatte, aber dort stand nichts von Lösung: sorry ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es liegt an der bildschirmdarstellung. in photoshop sind die farben wie sie sein sollen und entsprechen der layeransicht und den farbdaten von acad.im modellbereich von acad ist die gleiche farbe aber blau und nicht grün. kann ich das irgendwo einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also an der bildschirmdarstellung kann es auch nicht liegen. denn weise ich einer schraffur die gewünschte farbe direkt zu stimmt sie wieder. im plotpreview zeigt acad die farben auch wieder richtig??? soll ich jetzt immer im plotpreview oder in photoshop mein layout überprüfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
Ja, das sollst du  - dieses Phänomen ist nicht generell so ! - bei einigen ist es so, bei anderen nicht, bei ganz anderen ist der Farbunterschied anders als bei mir usw. es ist eine reine Grafik-Geschichte, deine Plotergebnisse werden immer richtig sein !?! - Du wirst praktisch nur vom Monitor "verarscht" ! Woran es genau liegt, wie man es beeinflussen kann - da habe ich keine Ahnung, eine "Einstellungssache" in ACAD ist es aber sicher nicht ! ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatte gerade auch eine diskussion mit meinem chef, der zeichnet nur in den 256 farben da kann nicht viel falschlaufen. dafür ist das layout z.B für eine wettbewerb auch nicht so stylisch aber darüber kann man ja streiten ob ein schönes layout auch den entwurf besser macht...? aber das auge ißst ja bekanntlich mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
wie gesagt: du kannst den Spaß auch mit der Farbe 21 haben, und mit anderen... Das hat nicht unbed. mit RGB etc. zutun, das ist also nicht "die Lösung" !! (es sei denn das ihr <hoffentlich> alles immer "vonlayer" habt, denn bei den ACI-Farben betrifft die Farbabweichung nur ob "vonlayer" oder "direkt" zugewiesen worden ist..) viel Erfolg... PS.: ACI im Modell nutzen , Truecolor über CTB nutzen ... evtl eine Möglichkeit !? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mai. 2004 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
@cadffm: Ein paar Fragen: welche Versionen von AutoCAD sind davon betroffen, sind es nur bestimmte Farbnummern (Werte), und wie ist das Verhalten bei Farbzuordnung "VonLayer" bei diesen GAGA-Farbwerten ? Darf man da mehr aus erster Quelle erfahren ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
erstellt am: 11. Mai. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
Hi @ ALL @Markus Sieht so aus als ob ich das meine, allerdings habe ich es aus anderer Quelle denn der Sachverhalt mit Layer Null (zZeit kann ich es nicht testen) war mir unbekannt !? @Proxy mehr Info´s habe ich nicht, siehe aber in der FAQ von CADchup was er dazu schreibt.. ! @CADchup, DANKE für das wesentlich bessere Layout  (Muß ich mir die Tage mal antun) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooda
