 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Unerwünschte Quadrate bei Blöcke (210 mal gelesen)
JuergenGr Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 25.07.2001
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo seit ein paar Tagen habe ich ein seltsames Phänomen am Bildschirm: bei eingefügten Blöcken kommt es zu Quadratbildungen an Ecken und Linien enden. Teilweise 6 bis 8 Stück in einem Block! Wenn ich den Block auflöse, kann ich die Quadrate löschen, kommen aber bei erneutem Blockbilden wieder. Mir scheint es auch, dass die Größe der Quadrate unterschiedlich sind, je nachdem wie nah ich gezoomt habe. Ausgedruckt werden sie natürlich auch. An was kann das liegen? Hard- und Software wurden seit langem nicht mehr verändert. Habe ACAD 2002 unter Win-NT. Vielen Dank schon mal für baldige Hilfe Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenGr
Lese mal in der ACADhilfe nach was es mit PUNKT - Objekten auf sich hat <grins>auch: pdmode & pdsize ... PS.: Die Dinger sind schon immer in diesen Blöcken gewesen, nicht "neuerdings" ... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JuergenGr Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Cadffm Problem beseitigt! Es freut mich, zur Erheiterung des Forums beigetragen zu haben. Es ist nur so, dass ich seit Jahren mit diesen Blöcken arbeite und nichts wissentlich in ACAD umgestellt habe. Deshalb war dieses Auftauchen für mich völlig neu. Nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenGr
Servus Mögliche Umstellung -Fremdzeichnungen (san a Hund) -zusätzliche Programme (sehr häufige Umstellungen) Bei solchen Problemen sollte man sich zuerst an sein Eigenschaftsfenster wenden. Objekte markieren und die "Art" der Objekte wird eingezeigt. Ps.: Wenn man seit Jahren mit diesen Blöcken arbeitet darf man ruhigen Gewissen verdutzt sein.  ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones
Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenGr
Zitat: Original erstellt von JuergenGr: Vielen Dank, CadffmProblem beseitigt! Es freut mich, zur Erheiterung des Forums beigetragen zu haben. [...]
lölchen
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JuergenGr Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd P jau, das wird's gewesen sein! Ich habe einen Architekten - Gebäudegrundriss in DXF als Basis meiner Zeichnung genommen. Keine Ahnung, was für ein Programm er hatte, aber das muss die Ursache gewesen sein. Gruß aus München Jürgen
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenGr
Punkte sind (warum auch immer) vielen nicht bekannt (zudem gibt es sogar einen eigenen Fang-Modi "Punkt"), und wegen diesem "Untergrunddasein" von Punkten kommt es immer wieder mal zu anfragen im Forum, das ist also keinesfalls "lächerlich" sondern einfach nur zum "lächeln" ( der Wissenden ) ! Und: Du "arbeitest" seit Jahren mit diesen Objekten. ( Blockdefinition nicht selber erstellt ?? ) bye,bye bis zum nächsten Mal <wink> ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
