  Rund um AutoCAD
  Display order funktioniert nicht richtig?
Autor Thema:  Display order funktioniert nicht richtig? (906 mal gelesen)
mooda
Sehen Sie sich das Profil von mooda an!   Senden Sie eine Private Message an mooda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem in autocad 2004. ich habe eine schraffur die von 2 anderen schraffuren überdeckt wird. ich möchte diese nun in den vordergrund bringen.das funktioniert auch teilweise, die eine hälfte ist im vordergrund, die andere wird aber weiterhin von der anderen überdeckt. so das die eine hälfte der schraffur im vordergrund ist, die andere aber weiterhin hinter einer anderen schraffur verschwindet. woran könnte das liegen das es mit der display order-funktion nicht richtig funktioniert?
vielen dank für hilfe
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch etwas, im cad wird alles richtig angezeigt, ich möchte aber eine bitmap aus meinem plan erstellen. in der bitmap taucht dann dieses problem auf.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mooda,
hast Du bei der Anordnung alle Schraffuren berücksichtigt, die die vorn liegen soll ganz nach oben und die anderen nach unten gelegt mit Befehl Anzeigereihenfolge?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mooda,
beim schreiben von WMF z.B. hat ACAD bis 2002 die Anzeigereihenfolge ignoriert und ist nur nach der Reihenfolge der Objekte in der Datenbank gegangen. Vielleicht ist das bei BMP auch so. Kopiere doch einmal die oberste Schaffur und lösche die alte weg. Dann liegt sie in der Datenbank oben und es funktioniert vielleicht besser.
Gruß Heidi
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert leider auch nicht. ich verstehe das einfach nicht
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich mal gespeichert und neu geöffnet. jetzt liegen anderer schraffuren übereinander die ich in der reihenfolge nicht ändern kann (nur wenn ich eine bitmap erstelle, in autocad ist alles o.k). und nicht nur in dieser datei habe ich dieses problem sondern auch mit anderen layouts. ist das vielleicht ein generelles problem? wie ist denn das bei euch mit den solidschraffuren und dem export in eine bitmap?
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, das ist ja merkwürdig. Hast du schon einmal gepfüft, ob die Schraffuren plan liegen, nicht dass eine davon unterschiedliche Z-Werte hat. Sonst versuche nochmal, die kopierte Schraffur im Z-Wert etwas höher zu legen.
Wenn alles nichts hilft, stell die DWG mal ins Forum, dann kann man sich das mal anschauen.
Gruß Heidi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell das Bitmap doch mal übers Plotten und stell die Variable "Sortens" auf 55. Dazu im Plotmanager neuen Drucker hinzufügen ->Rasterdateiformate -> MS-Windows-BMP usw....
- Thomas -
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super der Tip mit dem Plotten hat funktioniert! wofür ist den der Befehl Sortents eigendlich genau?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal dort ... nach.
  • AutoCAD-Benutzerhandbuch
  • AutoCAD-Onlinehilfe (Menü "?" --> Hilfe)
  • im Forum : SUCHfunktion
    bitteschön..
    - Sebastian -
  • mooda
    Architekturstudent
    Autocad 2005
    Win 2000
    erstellt am: 11. Mai. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    danke für die tips!!!
