  Rund um AutoCAD
  BKS Ansichten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BKS Ansichten (326 mal gelesen)
Mad II
Sehen Sie sich das Profil von Mad II an!   Senden Sie eine Private Message an Mad II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad II
Pentium 2.8Ghz, 512
AutoCAD 2002, 3d max5
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im 3D, habe dort einen Raum mit bestimmten Koordinaten eingelesen und bearbeitet. Mit der Draufsicht erscheint er schräg auf dem Bildschirm, ist ja richtig. Mit der Vorderansicht (Button) schaue ich also auf eine Ecke. Habe mir deshalb ein BKS in die Wand gelegt und dachte mit Vorderansicht bekomme in ich nun die X,Y-Ebene des eingestellten BKS. Aber ich sehe wieder nur die Ecke und nicht die Wand, auch in der Draufsicht ist es wieder schräg (wie in WELT).
Sind die Ansichtsbutton's nicht dazu da, im jeweils aktuellen BKS zu arbeiten, bzw. diese Ansichten anzuzeigen? (oder hab ich hier ein Denkfehler?!)
Danke schön
MAD
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
Das BKS klappt die x-y-Ebene in die Ansichtsebene, die ich einstelle. In der Ansicht kannst Du dann das gewünschte BKS  einstellen. Aber wahrscheinlich gibt es dafür wieder eine Systemvaribale, dass er nicht automatisch "BKS in Ansicht klappen" ausführt.
Soweit weiss ich's. Grüße aus dem sonnigen München von einem erkälteten Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
Die vordefinierten acad-Ansichten (Buttons) beziehen sich auf das WKS.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Karl-Heinz Reese
Konstrukteur Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Karl-Heinz Reese an!   Senden Sie eine Private Message an Karl-Heinz Reese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl-Heinz Reese
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAD,
es gibt eine Systemvariable _UCSFOLLOW da muss der Wert auf 1 gesetzt werden, dann ändert sich die Ansicht bei jedem Wechsel des BKS in Draufsicht BKS
mfG
Karl-Heinz Reese
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 12. Mai. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mad,
im Menü Ansicht\3D-Ansichten\Draufsicht\aktuelles BKS kann man das aktuelle BKS manuell in die Bildschirmebene schwenken.
Oder Button basteln: ^C^Cdrsicht aktuelle
Gruß Fips
