  Rund um AutoCAD
  Hilfe, Befehl Schraffur geht nicht mehr...
Autor Thema:  Hilfe, Befehl Schraffur geht nicht mehr... (4251 mal gelesen)
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir mal jmd sagen warum mein Befehl Schraffur nicht mehr geht?
Das einzige was kommt, ist der Mauspfeil und bei jedem Klick gibts einen wunderschönen "PLING!"
Christian
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Steht Fillmode auf 1?
Gruss Michael
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja steht auf 1,
vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass mein acad in letzter zeit sich merkwürdig verhält. vor kurzem gabs hier einen thread über bks export und import mit einem kleinen lisp dabei. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007040.shtml
bei aufruf sollte eigentlich ein "speichern unter" dialog aufpoppen, bei mir tat sich allerdings nichts. Bei anderen rechnern im büro schon...
nur... woran liegts ??
ich habe jedenfalls nul ahnung
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist "PLING!" genau,  ich vermute (setenv "MaxHatch" "n") oder sonst eine Variable mit Auswirkungen auf Schraffuren ...  kannst etwas genauer das Problem beschreiben ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
es scheint da hat's Dir wohl die Routine zum Befehl entladen oder sowas, versuchs mal mit neu Kompilieren der MNU:
* am Besten vorher die ACAD.mns, mnr, mnc verschieben oder löschen - die werden eh neu erstellt beim Kompilieren.
* gib Menü in die Befehlszeile ein
* wähle die ACAD.mnu Menüvorlage auf MNU einstellen
* die Sicherheitsabfrage ...ob wirklich mit ja bestätigen...
Oder wenn das nicht hilft, dann probier eine Reparatur Deiner Instalation mit Hilfe der Installations-CD, einlegen der CD, vorhandene Installation wird erkannt im  Menü dann zur Reparatur durchhangeln...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pling ist das windows pling (system meldung).
also das problem ist, dass bei einige befehlen, bei denen eigentlich ein dialog fenster aufspringen sollte, gerade das nicht passiert und die weitere ausführung des befehls gestoppt wird. dies passiert bei schraffur aber auch bei umgrenzung (ist ja auch das gleich dialogfeld) und auch bei dem o.g. lisp.
habe jetzt rausgefunden, dass dies nur in einem bestimmten profil vorkommt. also wenn ich das profil wechsle funktioniert alles wunderbar.
ich glaube es mal wieder eines dieser phänomene die man nicht verstehen kann sondern einfach hinnehmen muss...
christian
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika,
so etwas habe ich auch vermutet, nur komisch dass beim wechseln des profils alles i.o. ist ???
christian
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüf doch mal die in den Profilen eingestellten Supportpfade - vermutlich ist da ein wichtiger abhanden gekommen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
