  Rund um AutoCAD
  Interner Fehler bei dwg öffnen ...
Autor Thema:  Interner Fehler bei dwg öffnen ... (237 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 10. Mai. 2004 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe folgendes problem beim öffnen einer zeichnung mit cats. mit reinem autocad funktioniert alles.
schon mal wer gehabt ?
Folgender Fehlermeldung
AutoCAD-Fehler - Abbruch
INTERNER FEHLER: !U:\global\inc\dbspace.h@386: eWasOpenForWrite
grüsse
sleepwalker
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 10. Mai. 2004 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Fehler bedeutet, dass Deine Applikation auf ein Element zugreifen möchte, das bereits zum Schreiben geöffnet wurde. Da ist evtl. Deiner Applikation ein Missgeschick unterlaufen.
Passiert's in jeder Zeichnung?
Wenn Ja -> Melde Dich mal beim Hersteller.
Wenn Nein -> Teste doch mal. Die Zeichnung bei einem ACAD ohne Deine App. öffnen und die Proxies mit dem Tool "KillProxy" von CADWIESEL.DE entfernen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
sleepwalker
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sleepwalker an!   Senden Sie eine Private Message an sleepwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepwalker
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du hast recht ... es liegt an der applikation
wenn die proxys weg sind ... funktioniert es
grüsse
sleepwalker
