| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: xref in neue zeichnung kopieren (367 mal gelesen)
sleepwalker Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2001
erstellt am: 10. Mai. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepwalker
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepwalker
als Button kannst dir es auch machen: [_Button("Kopieren mit 0,0,0", "copy_zero.bmp", "copy_zero.bmp")]^C^C^P(command "_copybase" "0,0,0")(princ) bzw. [_Button("Einfügen auf 0,0,0", "paste_zero.bmp", "paste_zero.bmp"]^C^C^P(command "_pasteclip" "0,0,0")(princ) ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepwalker
@Sleepwalker Bitte fülle mal deinen Zusatztext aus ( Soft- & Hardwareangaben zum System ) , siehe auch den INFOthread . @Proxy für "zwischen den Zeichnungen" kopieren ist das aber recht uninteressant da es ja "Einfügen mit Orginalkoordinaten" gibt !?! (Was leider nicht innerhalb einer Datei funktioniert, aber nun gut) @All Bitte erklärt mir mal die Ausgangssituation und den Weg des kopieren´s genau, ich habe auf diese Art und Weise noch nie ein externe Referenz erzeugen können, obwohl das evtl. nützlich sein könnte. - Wie macht ihr das ?? - Ich kenne bisher immer nur den Vorgang das beim kopieren einer "Xref" diese in eine Interne-Blockreferenz konvertiert wird.
------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepwalker
Hi, ich sekundiere cadffm.  Auch bei mir wirds beim Einfügen zu einem Block, der lediglich die Bezeichnung der Xref enthält. Ausnahme: Die Xref ist schon zugeordnet! Und das wird bei sleepwalker wohl der Fall sein. Trotzdem hätte ich eine Lösung, falls die XRef noch nicht zugeordnet ist und Acad eine Blockreferenz gebaut hat: BLOCKTOXREF aus den Express Tools. Damit lässt sich die Blockreferenz ganz einfach wieder zu einer externen Referenz machen. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
