  Rund um AutoCAD
  Attribute für Plankopf
Autor Thema:  Attribute für Plankopf (2719 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 10. Mai. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all
Ich bin 0815 Anwender von AutoCAD 2004 und habe mir ein paar Planköpfe mit Attributen versehen. Nur wie bestimme ich die Reihenfolge der Abfrage beim Einfügen des Kopfs als Block?
Ich habe bereits gelesen das die Auswahl-Reihenfolge beim Erstellen eines Blocks dies beeinflusst, doch ich erstelle in einer DWG einzelne Attribute ohne daraus einen Block zu machen. Was verstehe ich falsch? :-)
Grüsse
Hänk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mai. 2004 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen erstmal <wink>,
und diese DWG nimmst du dann als "Blockdefinition" , ok.
( du fügst dann also diese DWG "als Block" ein... gut ! )
In diesem Fall wird die ERSTELL-REIHENFOLGE angenommen, also
die Reihenfolge in der die Attributdefinitionen (ATTDEF) erstellt wurden,
dort könntest du nun Attdef´s kopieren(altes löschen), oder Ausschneiden/Einfügen...
dabei wird das Objekt nämlich "neu"-erstellt und ist so in der Erstellreihenfolge das Schlußlicht !
Also: Was später Nr.2 sein soll --> "erneuern", dann die spätere Nr.3, die 4 usw.
Man ändert damit also die Position in der Datenbank..
hoffe es hilft.
- Sebastian -
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 10. Mai. 2004 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian
Es hat geklappt, vielen Herr AutoCAD-Papst  ;-)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eben gesehen, das es bei diesen CADwiesel auf der HP ein Lisp gibt, mit dem die Reibenfolge in der zeichnung beeinflusst werden kann. Attsort soll es heißen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
die Reihenfolge kannst Du jederzeit über den Blockattribut-Manager steuern und verändern. Wenn das auf alle Attribute angewandet werden soll, musst Du noch synchronisieren und evtl. 1x regen.
Ansgar
