 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Pfadangabe (586 mal gelesen)
Petra_Sp Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab folgendes Problem: Ich habe einen Plankopf mit lauter Atriputen den ich dann in eine Zeichnung einfüge. Nun möchte ich ein Atriput erzeugen das mir sagt bzw. automatisch rauslest wo diese Zeichnung, in der der Plankopf eingefügt ist, abgespeichert wurde! Eben den ganzen langen Text Z:/9999/..../.../...dwg Es sollte sich automatisch bei jedem neuem speichern updaten! Ein Lisp wo ich jedesmal sagen muß das er mir dort diese Angabe einsetzt kenn ich ab nur vergessen das meine Lieben Mitarbeiter recht gerne drum möchte ich das gleich fix in den Plankopf integrieren! Hat jemand so etwas schon gebraucht oder kann mir jemand dabei helfen?? Danke mfg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Verwende am besten RTEXT dazu. rtext dann diesel im Fenster den untenstehenden Text eingeben (wenn du Datum und Uhrzeit nicht haben willst nur den fettgedruckten Text $(getvar,dwgprefix)$(getvar,dwgname), $(edtime, $(getvar,date),YYYY-MO-DD) Text positionieren Befehl beenden Das wars ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, nur der Vollständigkeit wegen: RText ist Bestandteil der Express Tools. Die Express Tools müssen dann aber auch auf jedem Rechner installiert sein. Wird die Zeichnung auf einem Rechner ohne Express Tools geöffnet, wird der RText als Proxy-Objekt dargestellt. Kann man dann nicht lesen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! [Diese Nachricht wurde von Brischke am 10. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He super Danke vielmals an tunnelbauer und Holger!! Hätte da noch 2 Fragen: 1. Kann ich den rtext auch ein bißchen zusammenrücken sprich den "Widht Factor" einstellen oder sollte ich dafür einen eigen Text Style erzeugen? 2. Gibt es auch eine Lösung wo die Express Tools nicht installiert sind damit ich diese Pfadangaben erhalte??? vielen Dank mfg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
ad 1.) Die Laufweite kannst du nur über einen (eigenen) Stil verändern ad 2.) Mir ist keine Lösung bekannt, in der RText ohne ETools angezeigt werden kann. (google gibt auf die schnelle auch nichts her - vielleicht weis holger was näheres ?) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
In AutoCAD 2005 gibt es den neuen Befehl SCHRIFTFELD (_FIELD). Damit lassen sich variable MTEXTE ähnlich RTEXT (auch in Attibutdefinitionen) erzeugen, damit sind dann sogar mehrzeilige Pfadangaben möglich. Der Leistungsumfang übersteigt bei weitem die Leistung von RTEXT. U. a. kann jede Objekteigenschaft als Text platziert werden, z. B. die Flächengröße einer Polylinie. Wird die Polylinienkontur verändert, ändert sich automatisch die Flächenangabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mai. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hi, zwei weitere Möglichkeiten: 1. Plotmarkierungen. Findest Du im Plot-Dialog. Hier kannst Du einstellen, ob und welche Infos beim Ausdrucken mit aufs Papier gepackt werden. Nachteil: Plotmarkierungen sind nur auf dem Papier, nicht auf dem Bildschirm. 2. Wenn Du ein Lisp hast/kennst, dass Dir Deine Attribute setzt/aktualisiert, kannst Du das Lisps beim Speichern automatisch mitlaufen lassen, indem Du den entsprechenden Button so umbaust: ^C^C(DerLispBefehl);_qsave; Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Morgen, wo ich das gerade lese! Kurze Zusatzfrage zu Rtext Dieselfunktion! Kann man auch automatisch den Namen des jenigen in den Plankopf schreiben, der die Datei gerade geöffnet hat? Also, z.B. Computername (Benutzer)? Gibt es dazu eine Dieselfunktion? Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
