  Rund um AutoCAD
  Objekte aus der X-REF kopieren
Autor Thema:  Objekte aus der X-REF kopieren (693 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwender,
wie kopiere ich einzelne Linien, Texte usw.
aus einer zugeordneten X-REF in die aktive Zeichnung?
Geht das im "nackten" Autocad überhaupt?
Iris
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit NCOPY; NCOPY ist in den ET enthalten ab 2005 normaler AC-Befehl
Grüsse
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer,
danke das wars!
Iris
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Mai. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
und wer keine ET-Tools hat  oder 2005 der nimmt:
Code:
;;;--- CPYXREF - Copy any entity from an XREF or a block.
;;;--- Legalities:
;;;    Copyright 2002-2004 by JefferyPSanders.com
;;;    All rights reserved.
;;;;  You may use this program for free.  You may not obtain profit without consent
;;;    from Jeffery P Sanders. You may make copies of this program and distribute as
;;;    long as the legalities remain in tact.
;;;    End of Legalities
;;;--- Created on 7/18/02
;;;--- Main application
(defun C:CXF()
;;;--- Turn the command echo off
(setvar "cmdecho" 0)
;;;--- Save some system variables
(setq origCmddia(getvar "cmddia"))
(setq origFiledia(getvar "filedia"))
;;;--- Set some system variables
(setvar "cmddia" 0)
(setvar "filedia" 0)
;;;--- Select an entity
(if (setq entselected(entsel "\n Select XRef or Block: "))
  (progn
    ;;;--- Save the entity name
    (setq en(car entselected))
    ;;;--- Save the point selected
    (setq selectedPt(cadr entselected))
    ;;;--- Get entity's DXF group codes
    (setq enlist(entget en))
    ;;;--- If it is a block
    (if(= "INSERT" (cdr(assoc 0 enlist)))
      (progn
        ;;;--- Get the dxf group codes for the first sub-entity
        (setq enlist2(tblNext "block" en))
        ;;;--- Save the file name of the block
        (setq shortFileName(cdr(assoc 2 enlist)))    ;thanks to Günther Bittner for fix
        ;;;--- Set a mark for the undo command
        (command "undo" "mark")
        ;;;--- Make the XREF part of the drawing temporarily
        (command "-xref" "bind" shortFileName)
        ;;;--- Explode the block temporarily
        (command "explode" en)
        ;;;--- Get the entity at the point selected originally if it exist
        (if (setq eset(ssget selectedPt))
          (progn
            ;;;--- Get the name of the entity selected
            (setq en(ssname eset 0))
            ;;;--- Get the DXF group codes of the entity
            ;;;--- Make a wblock named "X2"
            (if(findfile "x2.dwg")
              (command "_wblock" "x2" "y" "" selectedPt en "")
              (command "_wblock" "x2" "" selectedPt en "")
            ;;;--- Undo everything back to the marked position
            (command "undo" "Back")
            ;;;--- Insert the X2 block
            (setq pt1(getpoint selectedPt "\n Insertion Point: "))
            (command "insert" "*x2" pt1 "" "")
          (alert "*Error* - Select a sub-entity.")
      (alert "*Error* - Select a block or an XREF.")
  (alert "*Error* - Select a block or an XREF please.")
;;;--- Reset system variables
(setvar "cmddia" origCmddia)
(setvar "filedia" origFiledia)
;;;--- Turn command echo back on
(setvar "cmdecho" 1)
;;;--- Inform the user
(princ "\n ...CPYXREF.lsp Complete.  ")
(princ "\n By: Jeffery P. Sanders  7/19/02 Copyright 2002-2004 by JefferyPSanders.com")
  ;;;--- Suppress last echo for a clean exit
(princ)
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
