Thema: Schnellauswahl...in dieser Zeichnung keine Objekte vorhanden (290 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Befehl Schnellauswahl brache, kann es manchmal (wie auch jetzt gerade wieder mal...) vorkommen, das Autocad folgenden Senf von sich gibt: "In dieser Zeichnung sind keine Objekte zur Auswahl vorhanden." Was soll den diese ... sind doch genug Objekte da!! Worauf beruht diese Fehlermeldung? Kann ich trotzdem irgendwie die Schnellauswahl verwenden? ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Wenn keine AutoCAD-Objekte im Modellbereich sind und du in dem Modellbereich die Sauswahl starten möchtest, dann kommt diese Meldung. Frage: Was für Objekte hast du denn (angeblich) ? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe einen kompletten Plan mit Grundriss und Schnitten (Linien, Kreise...das ganze Programm halt); normal zeichne ich mit Soficad, aber ich hab jetzt mal eine autocad linie gemacht, dann hats aber auch nicht funktioniert!! ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
wenn es nach dem erstellen mit _.line auch nicht funkt dann habe ich keine Ahnung, kannst du eine "Beispiel-DWG" erzeugen & posten ? - dann kann man sich das mal näher ansehen. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt gehts bei mir auch!! hab einfach einen neustart gemacht, weil "wblock" auch nicht ging; wie kann es eigentlich sein, dass nach einiger zeit manche Befehle nicht mehr verfügbar sind (Unbekannter Befehl)? ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
das ist möglich, sollte natürlich nicht sein... Grund: manche Befehle sind nicht "in AutoCAD" programmiert sondern sind in extra Dateien definiert (Beispiel: RECTANG=Rechteck=Lisproutine) na dann, viel Erfolg und beim nächsten mal - neustart testen . ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j aus j Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Hast du mal geschaut was "Anwenden auf" steht? (sh. Anhang) Aktuelle Auswahl oder gesamte Zeichnung? Damit habe ich manchmal Probleme, weil sich das AutoCAD teilweise alte Einstellungen merkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
