  Rund um AutoCAD
  Koordinaten einlesen-auslesen
Autor Thema:  Koordinaten einlesen-auslesen (1258 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weiß das Thema ist schon öfters behandelt worden und ich hab auch das Forum durchsucht, aber nicht das gefunden was ich brauchen könnte!!
Folgendes:
Ich habe eine TXT-Datei wo X,Y Koordinaten und ein Punkt Nummer darin stehen. Diese Datei erstelle ich mir selber oder bekomme ich auch?
Ich möchte nun mit dieser Liste genau an dieser X,Y Koordinate einen Block oder Kreis mit der entsprechenden Punktnummer einlesen!!?? Genauso möchte ich wenn ich eine Zeichnung habe mit Punkt Nummern und entsprechenden Kreisen oder Blöcken diese in eine TXT-Datei auslesen so das genauso wieder diese Liste entsteht. (X,Y und Punkt Nr.)
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
Danke im vorraus
mfg Petra
LG Petra
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo petra.
habe ich in der tat schon einige male gepostet. ich kann dir das programm dataflor survey mailen. dort hast du alle möglichkeiten dateien einzulesen, oder auch zu erzeugen. läuft 30 tage im vollen demo modus.
gruß
matthias
... blue sky and happy landing matthias
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra
nimm ACADIN: http://www.industrie24.com/ftp.php?29
Für den umgekehrten Weg gibts den AutoCad-Befehl "ATTEXT"
Gruß, Ernst
Khatinka
Sehen Sie sich das Profil von Khatinka an!   Senden Sie eine Private Message an Khatinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geos,
das Tool klingt toll, aber ich hab da ´n Problem:
Wenn ich diese "acadin14.dwg" öffne, sehen die dort vorhandenen Beispiel-Punkte toll aus, genau so wie ich sie auch haben will, mit Punktnummer und Höhe (siehe richtig.jpg).
Wenn ich aber die Koordinaten aus dieser Beispieldatei "KOORD.TXT" in die "acadin14.dwg" testweise einlese, kommen Fehlermeldungen und er liest zwar die Punkte ein, aber nicht die Punktnummern und die Höhen (siehe falsch.jpg).
Das ist die besagt Fehlermeldung:
Punkte werden eingelesen - bitte warten ...
Unknown command "06105-32 ".  Press F1 for help.
Unknown command "ACADIN".  Press F1 for help.
Unknown command "KN 16-26 ".  Press F1 for help.
Unknown command "187.19".  Press F1 for help.
Unknown command "1 ".  Press F1 for help.
Bitte um Hilfe!!!!!
Danke!!!!!
Gruß, Khatinka
ACAD 2000 (englisch), Windows 2000
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Sep. 2004 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathinke,
ohne dass ich das Lisp-Tool kenne oder reingesehen habe!
Es kann sein, dass das Tool mit (command ...) arbeitet. Nun haben aber die Befehle Text und auch INSERT bei Blöcken mit Attributen je nach Einstellung der aktuellen Acad-Umgebung verschiedene Befehlsabläufe.
Deshalb probier mal (aber immer eins nach dem anderen):
- dem aktuellen Textstil eine Höhe 0 zuzuweisen oder eben eine feste Höhe
- die Systemvariable ATTREQ von 0 auf 1 oder umgekehrt.
Wie gesagt: Ein Schuß ins Blaue, aber einen Versuch ist das wert.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Geos
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Khatinka
Holger hat recht, das Programm verwendet "command" und die SysVar "ATTREQ" muß auf "1" stehen (sonst werden vom Befehl EINFÜGE keine Attribute abgefragt)
Gruß, Ernst
Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Tausen Dank Euch beiden!!!!
Klappt jetzt prima!!!
Gruß, Khatinka
Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
ähmmm...
nochmal ich...
also das Einlesen klappt prima, es funktioniert aber nur, wenn die Koordinatendatei in diesem Verzeichnis steht, wo auch das LISP ist.
Wenn sie auf einem anderen Server stehen, kommt diese Fehlermeldung:
; error: An error has occurred inside the *error* functionbad argument type:
fixnump: nil
Danke!!!
Gruß, Khatinka
Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub, es liegt an der Länge des Verzeichnisses, in dem die Koordinatendatei steht, kann das sein?? Hab einige Varianten ausprobiert (kurze und lange Verzeichnisse, verschiedene Server) und es ist wohl egal, auf welchem Server die KoorDatei liegt, hauptsache der Pfad ist nicht zu lang.
Weiß jemand, wie ich das Problem beheben kann??
Danke!!
Gruß, Khatinka
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Khatinka,
Original erstellt von Khatinka:
mit der Länge des Verzeichnisses hat ich bisher keine Probleme, wohl aber mit einem Leerzeichen im Verzeichnis (z.B C:\Dokumente und Einstellungen\xyz\Eigene Dateien). Das Zeichen " am Anfang und am Ende der Verzeichnisses (z.B. in der Lisp-Programmierng) hat bei mir das Problem gelöst. Vielleicht bringt Dich mein Hinweis weiter.
Gruß Bernd
Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich weiß leider nicht, was Du meinst mit:
"Das Zeichen " am Anfang und am Ende der Verzeichnisses (z.B. in der Lisp-Programmierng) hat bei mir das Problem gelöst."
Jedenfalls stören ihn die Leerzeichen nicht, folgendes Verzeichnis funktioniert einwandfrei:
C:\ACAD Zusatztools\LISP\Vermessung einlesen\Vermessung einlesen mit Punktnummern und Höhe\
Gruß, Khatinka
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Khatinka,
mit solch einem Verzeichnis hatte ich Probleme. Wenn das bei Dir funktioniert, bringt Dich meine Idee nicht weiter.
Gruß Bernd
