  Rund um AutoCAD
  Was bedeutet dieser Befehl
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was bedeutet dieser Befehl (302 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 09. Mai. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Was sagen die folgenden Befehl aus? Diese sind hinter zwei Icons abgelegt, dessen Funktion ich nicht kenne.
(setq ro__dn 40 ro__dnLayerId "DN<=50")
(setq ro__dn 250 ro__dnLayerId "DN>150")
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Mai. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CeZet,
diese "Befehle" sind Ausdrücke aus der Programmiersprache AutoLisp (eine Autodesk-Abwandlung einer ziemliche alten Programmiersprache... vgl. Google :-)).
In Lisp findest Du alles mögliche in Listenform, eine Liste ist immer durch runde Klammern definiert.
(setq ro__dn 40 ro__dnLayerld "DN<=50") heißt übersetzt:
( -> Achtung hier kommt 'ne Liste
setq -> Set Quote {eine Anweisung die Nachfolgende Zeichenkette als Symbolnamen / Variablennamen zu verwenden, wobei das "quote" nur dafür sorgt, das der Interpreter nicht versucht den Symbolnamen auszuwerten. Könnte man auch als "set 'ro__dn" schreiben}
40 -> Ist der Wert {hier ein Integer} der an den vorangegangenen Symbolnamen gebunden werden soll.
ro__dnLayerld -> Ist wieder eine Symbolname {Ausführung weiter unten...}
"DN<=50" -> Ist wieder der Wert, der an den vorangegangenen Symbolnamen gebunden wird.
) -> Listenende
Erklärung: setq kann mit einer beliebigen geraden Anzahl von Argumenten aufrufen, wobei jeweils der zweite Wert an den vorangegangenen Symbolnamen gebunden wird.
Man könnte o.g. Ausdruck auch folgendermaßen schreiben:
(setq ro__dn 40)(setq ro__dnLayerId "DN<=50")
oder
(set 'ro__dn 40)(set 'ro__dnLayerId "DN<=50")
Warum das so ist? Wahrscheinlich greift irgendein anderer Befehl eines Icon aus Deiner Toolbar die Werte der Symbolnamen auf, um sich entsprechend anders zu verhalten, z.B. Objekte auf 'nen anderen Layer legen, Kreise mit anderen Durchmesser zeichnen usw.
Gecheckt?
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 09. Mai. 2004 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
setq belegt eine Variable (in diesem Fall: ro_dn) mit einem Wert von 40;
ro_dnLayerld ruft irgend was auf und gibt dort dann den unter Anführungszeichen gestellten Text wieder (sollte ich mich irren bitte Korrektur)
(Leichter wirds für uns wenn du angibst wie die Tools heissen - dann können wir dir genau sagen was es macht)
EDIT: Da wahr wohl ein Profi schneller !!!
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 09. Mai. 2004 editiert.]
