  Rund um AutoCAD
  fillet von parallelen ohne halbkreis
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fillet von parallelen ohne halbkreis (1008 mal gelesen)
don max
architekt
Sehen Sie sich das Profil von don max an!   Senden Sie eine Private Message an don max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für don max
Windows 2000, A-Cad 2000 (spanisch)
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
ich hab da mal wieder ne frage. ich habe in den unendlichen weiten des internet ein lisp gefunden, welches den befehl fillet mit parallelen linien vornimmt, diese jedoch nicht mit nem halbkreis verbindet, sondern mit ner linie (siehe bildanhang). leider finde ich den fehler nun wirklich ganz und garnicht.
nur so zu info, ich arbeite mit nem spanischen acad, bin also an den internationalen befehlen interessiert, solte es daran liegen.
danke schon mal im voraus
gruss markus
hier der code:
  C:FILLETPL  Fillets two parallel lines with single line.
              Selection and resultant fillet follows normal
              FILLET 0 convention.
Routine compatible with R12-2000.
AutoLISP Files for Maximizing AutoCAD
Permission to use copy or modify this
program is hereby granted, and is supplied
on an "as is" basis.
Developed by SYD Derbyshire - june '96
Modified by J. Tippit, SPAUG President
    E-mail:                    cadpres@spaug.org
    Web Site:                http://www.spaug.org
Revisions:
1.0 Originally created 06/96
1.1 Added UCS and UNDO support 04/12/99
1.2 Added error checking 04/26/99
1.3 Added R12 Undo support 05/05/99
1.4 Added entity unhighlight if cancel 05/10/99
(defun err (s)
  (if (not (member s '("console break" "Function cancelled")))
      (princ (strcat "\nError: " s "\nResetting Variables."))
  (if l1 (redraw (car l1) 4))
  (setvar "OSMODE" osmd)
  (command "_ucs" "_P")
  (command "_undo" "_e")
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setq *error* olderr)
  (princ)
(defun C:FILLETPL (/ osmd aname bname elay elt eclr
                    l1 l2 a b ang_a newang pt1 pt2 pt3 ptint enl)
  (setq olderr *error* *error* err)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (if (wcmatch (getvar "ACADVER") "*12*")
      (command "_undo" "_g")
      (command "_undo" "_BE")
  (command "_ucs" "")
  (setvar "FILLETRAD" 0)
  (setq osmd (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq dwgsc (getvar "DIMSCALE"))
  (while (not (= aname "LINE"))
      (setq l1 (entsel "\nSelect first line: "))
      (setq pt1 (osnap (cadr l1) "endp"))
      (redraw (car l1) 3)
      (setq a (entget (car l1)))
      (setq aname (cdr (assoc 0 a)))
      (if (not (= aname "LINE"))
        (progn
            (prompt "\nEntity is not a line. ")
            (redraw (car l1) 4)
  (while (not (= bname "LINE"))
      (setq l2 (entsel "\nSelect second line: "))
      (setq b (entget (car l2)))
      (setq bname (cdr (assoc 0 b)))
      (if (not (= bname "LINE"))(prompt "\nEntity is not a line. "))
  (setq elay (cdr (assoc 8 a)))
  (setq elt (cdr (assoc 6 a)))
  (setq eclr (cdr (assoc 62 a)))
  (if (null elt)(setq elt "BYLAYER"))
  (if (null eclr)(setq eclr "BYLAYER"))
  (if (= eclr 0)(setq eclr "BYBLOCK"))
  (redraw (car l1) 4)
  (setq end10_a (cdr (assoc 10 a)))
  (setq end11_a (cdr (assoc 11 a)))
  (setq end10_b (cdr (assoc 10 b)))
  (setq end11_b (cdr (assoc 11 b)))
  (setq ang_a (angle end10_a end11_a))
  (setq newang (- ang_a (/ pi 2)))
  (setq pt3 (polar pt1 newang dwgsc))
  (setq ptint (inters pt1 pt3 end10_b end11_b nil))
  (command "_LINE" pt1 ptint "")
  (setq enl (entlast))
  (command "_CHPROP" enl "" "_LA" elay "_C" eclr "_LT" elt "")
  (command "_fillet" enl l2)
  (command "_ucs" "_Prev")
  (command "_undo" "_End")
  (princ)
(prompt "\nType FILLETPL to run.\tVersion 1.4 - Fillet Parallel routine ")
(princ)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
High
also das Tool funktioniert erstmal (in 'nem deutschen acad) - welche Fehlermeldung kommt denn, bzw. was tut es denn nicht?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool funktioniert nur mit Linien und nicht mit Polylinien (getestet AC2005 englisch).
(Check mal: verwendest du PL's oder Linien mit Z-Werten)
Grüsse
don max
architekt
erstellt am: 07. Mai. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habs nochmal ausprobiert in acad2000 spanisch geht es nicht, bei acad 14 funktioniert es hab ich mir sagen lassen. ich hab mal den commandozeilen-text angehängt.
wenn ihr mit dem spanisch probleme habt, dann sagt bescheid.
muchas gracias y hasta pronto
markus
commandozeilen-text:
Comando: FILLETPL _undo Indique el número de operaciones a deshacer o
[Auto/Control/Inicio/Fin/Marca/Retorno] <1>: _BE
Comando: _ucs
Nombre de scp actual:  *UNIVERSAL*
Indique una opción
[Nuevo/DEsplazar/Ortogonal/PRev/Rest/Guardar/Supr/Aplicar/?/Univ] <Univ>:
Comando:
Select first line:
Select second line:
Error: tipo de argumento erróneo: Punto 2D/3D: nil
Resetting Variables._ucs
Comando: _P Comando "P" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando: _undo Indique el número de operaciones a deshacer o
[Auto/Control/Inicio/Fin/Marca/Retorno] <1>: _e
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Mai. 2004 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool funktioniert auch unter unter AutoCAD 2005 German.
Ich weiss zwar nicht wie der Objektfang
endpoint (endpunkt) im Spanischen übersetzt ist, aber ich glaube das ist das Problem
ersetze im Lisp-Quelltext doch mal
durch
(setq pt1 (osnap (cadr l1) "_endp"))
funktioniert es dann ?
don max
architekt
erstellt am: 08. Mai. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
durch
viiiiiiiiiiiiiiiiielen dank!
hat funktioniert, dass es so einfach wird dachte ich nicht, immerhin bin ich es ja schon gewöhnt die deutschen befehle mit nem "_" zu versehen, damit sie funktionieren. nur hier hatte ich scheinbar tomaten auf den augen.
danke nochmal
markus
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von don max:
... immerhin bin ich es ja schon gewöhnt die deutschen befehle mit nem "_" zu versehen, damit sie funktionieren....
Du meinst wohl die Englischen Befehle...
Gruß aus Wien
Bernhard
Strahlehans
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Strahlehans an!   Senden Sie eine Private Message an Strahlehans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strahlehans
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
Spanische Tomaten? I)
don max
architekt
erstellt am: 11. Mai. 2004 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Strahlehans:
tja müssen wohl spanische gewesen sein, holländische sind hier eher selten - tomaten meine ich.
bis dann
