 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Tiff Speichern - Qualität? (1432 mal gelesen)
erstellt am: 07. Mai. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Beim Befehl Rendern hast du die verschiedenen Optionen ... und die Möglichkeit die Farbmodis einzustellen MONO, G8, C8, C24 oder C32 .. aus der Hilfe bekommts du die ganzen Parameter für die Renderparameter und Punktwahl ... z.B. (C:BILDSAVE "BILDCHEN" "TIFF" "NONE") ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF [Diese Nachricht wurde von Proxy am 07. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo Lutz, richte dir einen Drucker für die Tiff-Ausgabe ein und dort bestimmst du auch die gewünschte Auflösung. Über die Suche findest du hier auch noch massig weitere Tipps zu dem Thema. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hi Lutz, kommt drauf an, was Du machen willst. Wenn Du nur Screenshots brauchst, nimm doch so nette kleine Zusatzprogramme Hardcopy oder Paintshop. Die kannst Du zumindest als Testversion aus dem Internet saugen... Wenn Du was bestimmtes brauchst erklär mal näher. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wozu brauche ich das? Es hängt stark mit diesem Thread zusammen (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007219.shtml). Aber der Reihe nach. Ich habe Tiff Dateien vom Landesvermessungsamt (Topografische Karte 1:100.000). Diese ist in verschiedenen Ebenen abgespeichert. Soll heißen eine Datei für Topografie, eine für Gewässer, ... Die Dateien sin zw. 45 und 160 MB groß und leider invers (Linien sind weiß/transparent, der Zwischenraum schwarz). Um die eigentlichen Daten im Bild ist ein extrem breiter Rand (macht 3/4 des Bildes aus) der eben schwarz dargestellt wird. Nun hat Adobe mit dieser Bildgröße und ~art probleme. Mit Map kann ich die zwar einbinden und auch zuschneiden, aber leider nicht in der eingebundenen Qualität wieder ausgeben. So, nun kennt ihr mein Dilemma zum Wochenende. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Mai. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo, ihr Sachsen habt ein echt komisches Landesvermessungsamt, die TIFFs, die ich von meinem LVA bekomme sind nicht invers. Hier nur ein Tipp zum invertieren: IrfanView. Liest alles ein, kann alles machen, gibt alles aus. und das Beste für dein Problem: batch-Betrieb möglich und auch nicht übel: freeware ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit: achso und für die TIFF-Ausgabe nehme ich Fineprint (keine freeware, aber es gibt erst mal ne Testversion) und ich habs sogar registriert nur das scheint mir für dein Problem eben nicht der sinnvollste Weg [Diese Nachricht wurde von CADdog am 08. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
