Thema: Blöcke werden falsch eingefügt? (966 mal gelesen)
BAfH Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 07.05.2004 Immer auf die Azubis.. :( Intel Celeron 600 MHz 128 MB RAM 20 GB HD Windows XP Professional 2002 SP1 AutoCAD 2005
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mein lieber Chef verlangt von mir, dass ich die Elektrosymbole als Werkzeugpalette einfüge. Hab ich geschafft, erst die Symbole als Blöcke definiert und dann via Designcenter als Werkzeugpalette erstellt. Mein Problem ist: wenn ich auf ein Symbol klicke um den entsprechenden Block einzufügen, wirft ACAD mir den immer kilometerweit von dem Punkt aus, wo er eigentlich hinsollte, und immer nach oben rechts im selben Abstand. Eigentlich wars ja so gedacht dass der Block dann am Fadenkreuz hängt, aber irgendwas scheine ich wohl falsch eingestellt zu haben.. Attribute sind keine definiert, Skalierung ist 1, Drehung etc. ist keine drin.. und wenn ich den Basispunkt in der Mitte des Blocks definiere hilfts mir auch nicht weiter. Ich hoffe nur die Frage ist nicht zu banal . Danke euch schonmal im Voraus! Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BAfH
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BAfH
Da fällt mir spontan nix ein... nur eine ganz wilde Theorie: Du hast eine DWG erstellt, in dieser DWG eine BlockREFERENZ erstellt (dein "Symbol"), Dann hast du nicht den Block sondern die DWG aus dem DC in die WK-Palette gezogen. 1. hast du dann einen verschachtelten Blockerzeugt, 2. ist der Basispunkt nun der BASISpunkt der DWG . Was sagst du zu dieser Aussage ? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAfH Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BAfH Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Ich habe eine DWG erstellt, in der alle Symbole vorhanden sind. Alsdann habe ich die einzelnen Symbole in Blöcke konvertiert und dann aus dem Designcenter heraus die Blöcke in die Werkzeugpalette kopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAfH Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fiatmarea Mitglied Metallbauermeister
 Beiträge: 13 Registriert: 08.05.2004 WindowsXP AutoCAD 2002 Mech.Desktp.6
erstellt am: 09. Mai. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BAfH
