  Rund um AutoCAD
  Zeichnung aus Schnitt eines 3d Modells mit Acad 2000
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung aus Schnitt eines 3d Modells mit Acad 2000 (1281 mal gelesen)
EB
Sehen Sie sich das Profil von EB an!   Senden Sie eine Private Message an EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EB
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Schnittzeichnung (z.B. Querschnitt) aus einem 3 D Modell erzeugen. Es soll dann bemaßt werden und als Technische Zeichnung dargestellt werden.
Geht das mit Autocad2000 Grundversion ? Wie ? oder was sind alternative kostengünstige Aufsätze (Tools) ????
...eric
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht - Autocad ist ein professionelles Zeichenprogramm, natürlich kann man eine 2D Schnittzeichnung erstellen.
Wie liegen denn die Daten des 3D Modells vor?
Als AutoCAD Volumenkörper oder ein Fremdformat?
Viel schneller geht es natürlich eine 2D Schnittzeichnung aus einem 3D Modell zu erstellen, wenn man Mechanical Desktop hat.
Dazu muss man das Programm (MDTMechanical Desktop) bereits gut beherschen. Beherscht man es nicht, dauert es bei der ersten Schnittzeichnung (ohne Schulung) viel länger.
Ob der Umstieg von AutoCAD pur auf AIS 8 als kostengünstiges Tool beschrieben werden kann (Update 3596 € von AutoCAD 2000i) muss jeder selbst entscheiden, bei einem Schnitt sicherlich nicht.
TomiProg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomiProg an!   Senden Sie eine Private Message an TomiProg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomiProg
WinNT4.0(SP6) + AutoCAD 14.01, P3/400MHz(gääähn),256MB,Graphtec KD4620, ATI 3D Rage Pro(8MB)
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zeichne viel in 3D, habe oder benutze kein spezielles Prog zur Schnittdarstellung, nur die, die mir das Programm Pit-CAD anbietet und die sind nicht gerade genial. Es ist ein Vorteil, wenn man nur einmal Änderungen macht und diese im Schnitt mit geändert werden.
Ich helfe mir mit folgender Strategie:
Ich gehe in die Ansicht des Schnittes mit begrenzter Schnitttiefe oder erzeuge über Pit-CAD eine neue Ansicht , drehe mein BKS auf die XY-Achse der aktuellen Ansicht und den Ursprung des BKS auf eine Ebene, die noch innerhalb der Schnittebene liegt (irgendein Schnittpunkt oder Endpunkt eines der sichtbaren Objekte). Danach kann man seine Bemassungen setzten. Noch ein Tip. Wenn man die Bemassung auf einen Extralayer legt, kann man diesen im Ansichtsfenster im Papierbereich der Draufsicht so ausblenden, daß die Bemassung des Schnittes nicht sichtbar ist, wohl aber in einem zweiten Ansichtsfenster, wo der Schnitt dargestellt ist.
Hoffe, dir eine kostengünstigerer Methode angeboten zu haben
EB
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das 3D-Modell liegt als Áutocadzeichnung eines importierten *.sat Modell vor, welches aus einem Spezialprogramm für die Modellierung von Laserscannerdaten kommt
Ich will die Schnittzeichnug nur für eine Demo erstellen...
....eric
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Mai. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EB,
Wenn's nur um eine einmalige Sache geht könntest Du ev. das Modell hier posten, ev. kann ich Dir mit MDTMechanical Desktop die Schnitte schnell erzeugen und als 2D-Elemente zurückgeben?
mfg - Leo
EB
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
wie kann ich dir die Datei zu kommen lassen ?
als Anhänge scheinen ja nur jpg, txt usw zu gehen
...eric
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eric,
Am Besten die Datei mit WinZip packen und dann posten!
Oder falls die gezippte Version noch größer als 1MB ist, per email:
leo.laimer@eunet.at
mfg - Leo
EB
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWD10_03_04.zip
Hallo Leo,
hier ist die Datei
...eric
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB 10 Unities + Antwort hilfreich
SWD10_03_04Ansichten1.zip
Hallo Eric,
Leider sind die Daten ein ziemlich grobes Gemurkse das ungeordnet im Raum liegt.
Ich habe Dir hier einmal ein paar Ansichten orthogonal zum WKS gemacht.
Wenn Du mir sagst wo ich einen Schnitt durchlegen soll kann ich Dir das auch noch machen.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB 10 Unities + Antwort hilfreich
SWD10_03_04Ansichten2.zip
Hallo EB,
Ich hab Dir mal ein paar Schnitte in den Hauptebenen XZ und YZ gemacht.
mfg - Leo
