Thema: text ausrichten lisp funkt nicht (719 mal gelesen)
michelangelo Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab dieses lisp aus dem forum gedownloadet, es funkt irgendwie eigenwillig. In gewissen plänen funkte es super: kopiert einen Text und richtet in aus. in gewissen plänen machte es das auch, mit dem unterschied das es veschiebt nicht kopiert. und dann gibt es noch pläne in dennen es den text nur ausrichtet und den basispunkt behält (das heisst nix kopiern, nixt veschieben.) sind das variablen die anderst eingestellt sind?? oder an was kann das liegen?? dies lisp wäre super, und hätte einen platz in meinem AutoCad-herzen reserviert. aber wen ich nie weiss welche variante es wählt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
Hi, ist das das ganze Prog? Kopieren kann das GAR nicht. Da ist nämlich nicht eine einzige Anweisung zum kopieren drinne. Kann es sein, das Du zum kopieren eine Routine hast, die genau gleich heißt? Und dann mal die oder 'ne andere lädst? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
So? Code:
; Kopiert Text an eine bestimmte Stelle und richtet ihn in einem bestimmten Winkel aus(defun C:R_TEXT (/ C_E EN ENT EXITFLAG O_AB O_S P1 P2 TEXT_ELEM WINKEL ) (defun *NEUERR* (MSG) (R_VAR) (princ MSG) (princ)) (setq ALTERR *ERROR* *ERROR* *NEUERR* C_E (getvar "CMDECHO") ; ECHO O_S (getvar "OSMODE") ; FANG O_AB (getvar "angbase") EXITFLAG NIL ) ;_ end of setq (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "OSMODE" 512) (setvar "angbase" 0) (defun R_VAR () (setq *ERROR* ALTERR) (setvar "OSMODE" O_S) (setvar "CMDECHO" C_E) (setvar "angbase" O_AB) (redraw) ) ;_ end of defun ;;---------------------------------------------- (while (not EXITFLAG) (setq TEXT_ELEM (entsel "\nTextelement wählen ")) (if (not TEXT_ELEM) (setq EXITFLAG t) (progn (redraw (car TEXT_ELEM) 3) (setq EN (car TEXT_ELEM) ENT (entget EN) ) ;_ end of setq (if (not (wcmatch (cdr (assoc 0 ENT)) "*TEXT")) (princ "\nGewähltes Element ist kein Textelement!") (progn (setq P1 (cdr (assoc 10 ENT))) (if (not (setq P2 (getpoint P1 "\nZielpunkt wählen"))) (princ "\nKeinen Zielpunkt gewählt...") (if (not (setq WINKEL (getangle P2 "\nBasiswinkel angeben")) ) ;_ end of not (princ "\nKeinen Winkel gewählt...") (progn (command "_.copy" EN "" P1 P2) (setq ENT (entget (entlast)) ENT (subst (cons 50 WINKEL) (assoc 50 ENT) ENT) ) ;_ end of setq (entmod ENT) (entupd EN) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of while (R_VAR) (princ) ) ;_ end of defun (prompt "\n \n \nText ausrichten geladen. Aufruf durch \"r_text\" " ) ;_ end of prompt (princ)
.. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
