  Rund um AutoCAD
  farben beim plotten zu schwach
Autor Thema:  farben beim plotten zu schwach (425 mal gelesen)
martin157
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von martin157 an!   Senden Sie eine Private Message an martin157  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin157
WinXP + AutoCAD 2000 auf P41.8 512RAM mit HP designjet 500
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder nen problemchen
hab eine große zeichnung revidiert ... d.h. kabelverläufe, datendosen, netzwerkschränke und beschriftungen eingezeichnet
... bin auch endlich fertig ... aber nun
wenn ich plotte, dann sind die farben (besonders cyan gelb und mangenta) so schwach, das man das nicht verwenden kann ... das standart cad-blau geht komischerweise noch am besten ... sieht aber eher lila aus ...
eine vermutung von mir war ja, das es was mit den linienstärken zu tun hat ... aber in der zeichnung stehen alle auf vorlage ... meine auch ... haben aber trotzdem nur 0,0 stärke
... kann es was damit zu tun haben und wenn ja, wie ändere ich die linienstärke nachträglich für alle meine objekte
bitte helft mir ... ich will endlich wochenende machen ...
danke
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Demnach plottest du über Lininstäke und nicht über Stil? Wie ist denn deine Vorgabe?
Caladia
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann es vielleicht sein, dass über die ctb datei eine andere linienstärke definiert wurde?
oder das im treiber des plotters bei den farbeinstellungen der schieberegler auf hell gestellt wurde?
wie kommen denn momentan andere zeichnungen auf dem plotter rauss?
grüße
b.schurig
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann viiiieele Ursachen haben...
wie schaut die Plotvoransicht aus?
Plottest Du aus dem Modell- oder Papierbereich (Layout)?
Wie hast Du die Linienstärken eingestellt - von Farbe (über Plotstifttabelle, von Layer oder direkt?
Falls Du aus dem Layout plottest, Einstellung "Linienstärken skalieren" aktiviert?
Grüße Karin
martin157
CAD-Zeichner
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte gar nix an der linienstärke verstellt ... es war ja eine fertige zeichnung in die ich nur etwas einfügen sollte ... alle linientypen standen auf "vorgabe" ... bei der spalte "plotstil" stehen die farben aufgelistet ... !?! ... ctb dateien sagen mir leider gar nix, da ich eher leihe bin ... hab aber keine externe datei mitgeliefert bekommen ... was ist der unterschied zwischen "über linienstarke plotten" und "über stil" ...
bitte helft mir
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal an den Patronenfüllstand gedacht?
Lutz
May the force be with you!
martin157
CAD-Zeichner
erstellt am: 06. Mai. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also der patronenfüllstand ist es nicht ... das war auch mein erster blick !!!
aber ich könnte mir schon vorstellen, das es was mit plotstilen zu tun hat
kann mir nicht jemand erklären, wie ich global für die gesammte zeichnung die schriftstärke meiner layer ändern kann
bitte
Karin72
erstellt am: 06. Mai. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
LST  eingeben und Vorgabe ändern.
Oder im Layermanager für den jeweiligen Layer die Linienstärke angeben (funzt nur, wenn auch die Elemente Linienstärke "von Layer" sind)
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Karin72 am 06. Mai. 2004 editiert.]
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Mai. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Optionen kannst du global für deinen Arbeitsplatz die Vorgabe der Strichstärke einstellen (z.B. alle Stärken auf 0.25), ansonten gilt die der Layereingabe. Dazu musst du im Plotmenü mit Plotstilen rausnehmen und mit Strichstärken einen Haken setzen.Ansonsten gilt die Strichtärke die im Stil festgelegt ist.
Caladia
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 07. Mai. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Optionen (Drucker!) Qualität vielleicht
schnell eingestellt anstelle von normal oder beste?
Dann werden die Farben schwächer dargestellt.
