  Rund um AutoCAD
  !!!Layoutbereich teilweise nicht sichtbar!!!
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  !!!Layoutbereich teilweise nicht sichtbar!!! (230 mal gelesen)
Richard
Sehen Sie sich das Profil von  Richard an!   Senden Sie eine Private Message an Richard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!
Ich arbeite mit AutoCAD 2004 und habe folgendes Problen.
In einem Layout sind 4 Ansichtsfenster mit eigenem Blattrahmen definiert.
Auf dem Bildschirm ist aber nur ein Ansichtsfenster mit Blattrahmen sichtbar.
Öffnet man die Datei mit AutoCAD 2002, sieht man alle.
Gibt es hierfür eine Variable?
War auch schon fleissig in der Suche, habe die Lösung aber nicht gefunden.
Vielen Dank im  voraus!
Richard
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
fehlt der Inhalt oder der Rahmen des AF? Schon mal so ein AF markiert und in den Eigenschaften nachgesehen? Ist es ausgeschalten?
Lutz
May the force be with you!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht:
MAXACTVP
Richard
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Danke für die schnellen Reaktionen auf meinen Beitrag.
MAXACTVP war es leider nicht.
Habe soeben festgestellt, dass die Limiten das Proplem sein könnten.
Wollte diese ändern, und bekam folgende Meldung:
"Kann Papierbereichsgrenzen nicht setzen, wenn Seitenränder
oder Hintergrund angezeigt werden."
Weis jemand, was das heisst und wie man die Limiten im Layout am einfachsten ändern kann?
Bleibt noch die Frage, warum gehts in AutoCAD 2002!
Richard
