  Rund um AutoCAD
  Welche Variable regelt folgendes Problem???
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Variable regelt folgendes Problem??? (336 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hab eine morgentliche Denkaufgabe für Euch. Sicherlich weiß jemand eine schnelle Lösung.
Bisher konnte ich immer die Objekte, die ich grad bearbeitet habe, auch sehen. Das heißt, bei Befehlen wie SCHIEBEN oder DREHEN oder KOPIEREN. Das Objekt "klebte" am Fadenkreuz und konnte nach belieben plaziert werden. Auch beim Zeichnen von Kreisen und Rechtecken, beim Aufziehen des MTEXT-Fensters, war das Objekt zu sehen.
Jetz setzte ich den Ausgangspunkt und sehe erst nach dem setzen des Zielpunktes das Objekt wieder. Das ist nicht schlimm aber sehr nervig.
Bei Dateien mit großen Datenmengen ist es schon sehr ärgerlich, wenn man einen Befehl öfter ausführen muss, weil man nicht sieht, was man tut.
Wer kann mir sagen, welche Ursache das hat.
Grüße Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ: DRAGMODE
PS.: bitte auch mal die SUCHfunktion bemühen, danke.
- Sebastian -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Dragmode ?
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 06. Mai. 2004 editiert.]
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier eine liste mit gängigen variablen und den passenden erklärungen:
http://www.acadgraph.de/wichtige_variablen.html
dragmode ist auch dabei
einfach mal durchlesen, dann ist man nicht so überrascht, wenn das entsprechende problem auftreten sollte.
grüße
b.schurig
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Die Suchfunktion ist natürlich sehr gut, wenn man weiß, wie man das Problem genau bezeichnen soll. Ich hatte es schon in der AutoCAD Hilfe versucht, aber wohl nicht die richtige Formulierung gefunden.
Ich bekomme oft Zeichnungen von Kollegen, die mit AutoCAD R4 und STRAB Aufsatz erstellt wurden. Kann es sein, dass diese Zeichnungen schuld sind, dass sich an unseren Map5 Rechnern ständig Variablen verstellen? Oft bemerkt man das erst viel später und kann den Grund dann nicht mehr zuordnen. Zumal diese Einstellungen dann für alle Zeichnungen gelten. Auch für neu erstellte.
Jetz kann ich z.B. seit einer Stunde nur noch Einzelobjekte wählen und auch eine Mehrfachauswahl von Griffen zum Ziehen funktioniert nicht mehr. Es ist schon sehr nervig, wenn man mehrmals am Tag anfangen muss, irgendwelche Variablen über die Hilfe herauszufinden, die evtl. Schuld sind an immer neuen Problemen.
Grüße Andrea
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist pickadd, einfach auf 1 stellen.
grüße
b.schurig
CADmium
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Variablen werden mit der Zeichnung gespeichert, sind also Bestandteil derselben... zu deinem Auswahl-Problem : PICKADD
Suche einfach mal die Beiträge des "Forum-Mitgliedes" FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen
- Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe auch hier.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
