  Rund um AutoCAD
  Zeilenumbruch im MText Editor
Autor Thema:  Zeilenumbruch im MText Editor (196 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mir ist aufgefallen, wenn ich im MText Editor etwas kopiere und in einen anderen MText einsetze, fügt ACAD automatisch dahinter einen Zeilenumbruch ein. Kann man das abstellen?
Grüße Lutz
May the force be with you!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist das eine Sache der Griffe um den M-Text herum. Wenn diese etwas zu eng sind dann wird automatisch auch KEIN "\P" eingefügt. Es sind optisch dann nach einem Zeilenumbruch aus.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, hat damit nix zu tun. Brauchst bloß mal die MText Breite auf Null stellen, dann macht er ja so lange keinen Umbruch, bis ich ein "Enter" einfüge. Beim Kop.+ Einf wird dieses "Enter" automatisch eingefügt.
Lutz
