 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Was mich schon lange aufregt: Layer TH_Schr (580 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man dieses Mistding abstellen? Jedesmal wenn ich eine Schraffur anlegt (mit Rechteck od. Polylinie) werden zusätzliche Linien als Umrandung erstellt und alles auf dem Layer TH-Schr!! Den paar Vorteilen die diese Funktion hat, stehen meiner meinung zu viele nachteile (nervtötend) entgegen. Bitte, wie stell ich das ab? ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
An der Sache mit Applikation kann natürlich auch etwas dran sein. Aber beim "normalen" Schraffurbefehl besteht die Möglichkeit, die Umgrenzung der Schraffur als Polylinie oder Region (->Sysvar HPBOUND) beizubehalten. Dazu muss man im Dialogfeld zur Schraffur auf die weiteren Optionen gehen. Da hat man die Möglichkeit einzustellen, ob die Umgrenzung erstellt wird oder nicht. Kenne leider 2002 nicht, aber in 2004 isses da - und in 2000 gabs das auch schon, höchstens die Stelle, wo es steht könnte sich geändert haben. Aber da gibt es ja noch F1------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
