  Rund um AutoCAD
  Megaplots AC-Profil
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Megaplots AC-Profil (448 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier etwas für Profis:
Wir haben folgendes Problem bei speedikon A (Architekturprogramm) auf Autocad 2000 (alle Servicepacks)im  Planerstellungsmodul :
-Rechner 1 /Profil A plottet aus Modellbereich in eine Datei = 2 MB
-Rechner 2 /Profil B plottet aus Modellbereich in eine Datei = 29 MB
Stellt man um
- Rechner 2 mit Profil A --Datei= 2 MB
Woran kann das liegen? Es wird immer der gleiche Postil benutzt.
Sind hierfür verstellte Variablen die Ursaxhe? Wenn ja welche kann diese Mega großen Plots verursachen?
Für eine schnelle Lösung wäre ich dankbar. Sind echt in Zeitdruck.
Und ausserdem kann man die Megeplots nur schwer plotten.
Grüße Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Plottertreiber dieselben ?
Grüsse
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann an einer Systemvariable wie z.b. TEXTFILL liegen.
Gruß aus Wien
Bernhard
Kodat
Architekt
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo . Prima Tip.
Das hat es gebracht. Hab es nochmal ausprobiert und die Plots werden klein.
Die variable textfill kannte ich weil uns schon mal die Schriftfonts nicht gefüllt ausgedruckt wurden.
Aber daran hätte ich nie gedacht.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Carsten
