Thema: .ctb in .stb importieren (555 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab noch eine schnelle Frage! Kann man aus einer .ctb die Stile in eine .stb importieren? Sinn ist, ich behalte meine Einstellungen aus der .ctb und ergänze diese mit neuen Stilen! True Color! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
autocad hilfe (wer lesen kann hats leichter) So konvertieren Sie eine farbabhängige Plotstiltabelle in eine benannte Plotstiltabelle Wenn Migration Assistance bei der Installation von AutoCAD nicht installiert wurde, installieren Sie es aus dem Ordner Migration auf der AutoCAD-CD-ROM. Geben Sie anschließend an der Eingabeaufforderung appload ein. Navigieren Sie im Dialogfeld Anwendungen laden/entfernen zum Ordner Migration, und wählen Sie die Datei accvps.arx. Geben Sie in der Befehlszeile KONVERTCTB ein. Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen zunächst den Namen der zu konvertierenden Plotstiltabelle und danach die Option Öffnen. Geben Sie den neuen Namen für die Plotstiltabelle ein, und wählen Sie Speichern. ANMERKUNG Ändern Sie im Plotstiltabellen-Editor die Namen der Plotstile in ihrer neuen Plotstiltabelle, so daß diese aussagekräftiger sind, bevor Sie die Plotstiltabelle für Zeichnungen verwenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 04. Mai. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
nicht "convertpstile" sondern "convertpstyles" !!!!! ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
jetzt weisst du ja , wie du die dinge konvertieren kannst, FRAGE noch immer , aber warum . kleiner tipp vermische NIE ctb und stb drucken in deiner firma , entscheidet euch für eine euch passende lösung, aber verwendet bitte nie beide lösungen gleichzeitig, da sind fragen in diesem forum vorprogrammiert !!!! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mußte gestern schnell weg! Also, zum Sinn nochmal! Vielleicht geht es ja auch noch anders als ich mir das gedacht habe! z.B. ich habe auf einem Layer die Farbe weiß, die auch weiß geplotet werden muß. Dann kommt die Farbe weiß aber auch noch auf andern Layern vor, die soll aber schwarz geplotet werden! In den Stilen habe ich ploten nach Objektfarbe und Objektlinienstärke etc. Also ich kann weiß nicht grundsätzlich als schwarz ploten! Deshalb möchte ich meine Einstellungen aus einer ctb. in eine .stb importieren und dann einen entsprechenden Stil zusätzlich definieren! Ich weiß nicht, ob das verständlich war? Wie würdet Ihr das machen? Mfg [Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AsSchu: [Moin,da gibt es bei 256 Farben aber doch genug Möglichkeiten !!!
Hi, wie den? Das weiß, soll aber im Modellbereich auch weiß erscheinen! Ich könnte ja auch Farbe z.B. 150 mit weiß überschreiben! Ist klar! Soll aber nicht! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ihr hattet recht! Danke euch! Ich habe aber noch ein kleines Problem! Ich habe ein Layermenü mit dem Eintrag: ID_PLAN [<-W-07_07-LOGO-FARBE-GRAU]^C^C-layer;neu;W-07_07-LOGO-FARBE-GRAU;se;W-07_07-LOGO-FARBE-GRAU;fa;110,103,104;;lt;Continuous;;ls;0.18;;; Bei Farbe habe ich eine True Color (grauwert)! Aber so funtz es nicht! Wie sag ich Ihm das er True Color nehmen soll und nicht die Indexfarbe? Gruß Alpschorsch P.S.: Verteile mal eben U's! [Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Such dir doch den annähernden ACI-Wert bzw. Farbton; du hast doch eh keinen Bildschirm der farbecht ist, geschweige denn einen Plotter den du mittels Pantone-Palette justiert hast. (Mach dir das Leben nicht schwerer als es schon ist !) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
