  Rund um AutoCAD
  Gebäudekuben
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gebäudekuben (259 mal gelesen)
Werner M
Sehen Sie sich das Profil von Werner M an!   Senden Sie eine Private Message an Werner M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner M
AUTOCAD2004 SP1a + ACADBAU2004
VIZ3i
XP-pro
P4, 3GHz, 1GBRAM
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Ich möchte für eine Bauleitplanung eine simple 3D Darstellung der Gebäudekuben mit Satteldach erstellen. Es müsste doch möglich sein, einen Block mit Flächen zu bauen, dem man beim Einfügen sagt: Du bist so breit, so hoch und hast diese Dachneigung. Gibt es so was irgendwo schon fertig? Wenn ich ehrlich bin, steig ich bei Attributblöcken ganz schnell aus! Hat jemand einen Tip für mich?
Grüße,
Werner
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner M 10 Unities + Antwort hilfreich
Modell.dwg.txt
Modell.dwg.txt als Modell.dwg speichern.
Das Modell einfach in x, y und z-Koordinaten skalieren, getrennt für Dach und Haus. Zum Schluss das Dach nachpositionieren.
Gruß aus Wien
Bernhard
Werner M
VIZ3i
XP-pro
P4, 3GHz, 1GBRAM
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernhard,
Deine Lösung ist super, einfach und so logisch, dass man merkt, wie man manchmanl auf der Leitung sitzt.
Danke aus Wolfratshausen
Werner
