  Rund um AutoCAD
  Dialogfeld Farbe bei Volumenbarbeitung
Autor Thema:  Dialogfeld Farbe bei Volumenbarbeitung (440 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute.
Beim bearbeiten von Volumenkörpern besteht die Möglichkeit, Flächen färbig darzustellen. Im Prinzip kein Problem. Nur erscheint das Dialogfeld Farbe bei einigen Rechnern nicht, bei anderen nach der Flächenauswahl sehrwohl.
Vermute mal eine Systemvariable, nur welche (filedia ist es nicht)??
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Jun. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber vielleicht CMDDIA ?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
GWH
erstellt am: 11. Jun. 2004 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi J-SC.
Danke.
In ACAD-Help ist nichts zu finden. Weder in Version 2004 noch in 2005.
Mittels Befehl "setvar" erhält man eine Liste der SYS, jedoch ohne Beschreibung, und hier ist sie vorhanden. Kennst du oder jemand anders eine Beschreibung zu dieser Liste?
PS: "max. Points"
Ciao Günter
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von GWH:
[B]Hi J-SC.
Danke.
Sofern die Expresstools verfügbar sind gibt es dort eine Funktion
"Tools" --> "system variable editor" in der alle Systemvariablen gelistet sind und zumindest erklärt werden.
Für einzelne sollte eine konkrete Abfrage in der Hilfe ausreichend sein.
Die Expresstools gibts unter anderem unter der Adresse
http://www.cadwiesel.de/
Für verschiedene Autocadversionen zum Download in deutscher Ausgabe.
Hab ich aber selber noch nicht installiert, da ich noch die Originalversion in englischer Ausgabe nutze.
Thomas Kaulen
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst Du das? unter ->F1 ->INHALT ->Befehlsreferenz ->Systemvariablen gibt es doch 'ne Übersicht. Allerdings hast Du bei CMDDIA recht, diese steht da nicht mehr mit drin. Es gab sie früher, und im System steckt sie auch noch, aber Adesk hat sie wegrationalisiert.
Es gibt übrigens noch ein paar Systemvariablen, die nur recht schwer aus der acad-Hilfe herauszukitzeln sind (vor allem, wenn man gar keine Ahnung hat, dass es sie gibt  ), wie z. Bsp. MaxHatch oder MaxArray, die über (setenv "VariablenName" "n") gesetzt werden.
Eine Liste mit Systemvariablen und Erklärungen findest Du auch HIER
Ciao
J-SC
GWH
erstellt am: 12. Jun. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
"Sofern die Expresstools verfügbar sind gibt es dort eine Funktion "Tools" --> "system variable editor" in der alle Systemvariablen gelistet sind,..."
Sie sind (seit Version 2000). Aber hast du schon mal nachgesehen??? Listet die Variablen auf die du in der Hilfe findest.
@J-SC
"Eine Liste mit Systemvariablen und Erklärungen findest Du auch HIER"
Hast du schon mal die Variable CMDDIA in der von dir erwähnten Liste gefunden??? FEHLT.
Du schreibst, es gab sie früher in der Hilfe? Welche Version? Die Liste von Version 14 und 2000 liegt vor, also wie weit zurück?
Das Autodesk Variablen einbaut, die schwer aus der Acad-Hilfe herauszufinden sind, ist nichts neues. PELLIPSE ist auch so eine, die ist aber seit der Version 2004 in der Hilfe direkt zu finden.
Ciao Günter
