Thema: Abstand zwischen den Buchstaben änden! (7312 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Buchstaben eines Wortes auseinander ziehen ohne das die Buchstaben gedehnt werden? Also Breitenfaktor bleibt eins! E-Tools textfit/textpass geht auch nicht! Kenne das aus Photoshop etc.. da kann man den Abstand in Punkten eingeben! Einer eine Idee? Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Da auch die Abstände der einzelnen Buchstaben zueinander zum jeweiligen Schriftstil bzw. Font gehören musst Du entweder einen Font aussuchen, wo es passt - oder Einzelbuchstaben nehmen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
I c h w ü r d e e i n f a c h g e s p e r r t s c h r e i b e n - d . h . i m m e r e i n L e e r z e i c h e n z w i s c h e n d e n B u c h s t a b e n . . ( J a , i s t a u c h n i c h t o p t i m a l . . . ) ------------------ Gruß aus Wien Bernhard [Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 04. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernhard, ist eine nette Idee, aber was ist wenn der Abstand nicht genau ein Leerzeichen ist? Ist jetzt auch nicht so schlimm, da ich nicht viel so darstellen will! Bei viel Text wäre es ein Problem! Gruß Alpschorsch
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo, ich habe mal eben etwas zusammengestrickt, was einen Text in Einzelbuchstaben zerlegt und diese dann in einem definierten Abstand neu positioniert. Aber es funktioniert nur sauber, wenn die Texte Links ausgerichtet und nicht gedreht sind. Das zu implementieren ist sicher möglich, bedeutet aber auch einen höheren Aufwand, den ich im Moment nicht treiben wollte. Datei in tabst.vlx umbenennen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
