  Rund um AutoCAD
  Papierbereich zuletzt Plotten
Autor Thema:  Papierbereich zuletzt Plotten (1224 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich brauche mal einen Rat von Euch.
Ich habe in der Seiteneinrichtung meines Layouts, die Option "Papierbereich zuletzt plotten" gewählt. Das funktioniert auch bestens. Leider zeigt er mir die richtige Plottreihenfolge nicht mehr am Bildschirm an, sobald ich vom Layout in den Papierbereich gewechselt habe und wieder zurück oder wenn ich Rasterdaten aus/ein-schalte und umgekehrt. Er plottet zwar immer noch richtig, aber ich muss um meine Daten aus dem Layout, die über dem Ansichtsfenster liegen, wieder zu sehen, den Haken "Papierbereich zuletzt plotten" entfernen, bestätigen und den Befehl erneut aufrufen und den Haken wieder setzen. Dann sehe ich wieder die richtige Plotreihenfolge.
Wie gesagt, es ist ein reines Anzeigeproblem am Bildschirm. Plotten klappt immer richtig.
Es arbeitet sich nur nicht so gut, wenn man nicht sieht, was bereits gezeichnet wurde!!!!!
Ist das ein übliches Problem oder liegt es an meinem Rechner oder Betriebssystem oder brauch ich einfach nur irgendwo was Einstellen?
Grüße Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
1. prüfe evtl mal die Variable "SORTENTS"
2. Layout´s sind DER PAPIERBEREICH !! - Du meinst wohl das wechseln in den (verschiebbaren) MODELLbereich !?
- Sebastian -
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte natürlich den Wechsel in den Modellbereich.
Die Variable Sortents hat den Wert 127. Es sind also alle Sortiermethoden gewählt. Diese Einstellung ist aber wohl von Hause aus so, denn ich hab die Einstellung nicht getroffen.
Grüße Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist das leider so...
Rasterdaten und AutoCAD vertragen sich zwar, aber lieben tun sie sich nicht gerade..
wenn ein "regenall" nicht helfen sollte - pech gehabt
- Sebastian -
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Wert jetzt auf 96 runtergesetzt, da in der Hilfe als Ausgangswert 96 steht.
Nun schein das Problem nicht mehr zu bestehen. Ich hoffe das ich das nach einem Dauertest auch noch sagen kann.
Danke für die schnelle Hilfe!!!!
Grüße Andrea
