  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung bei Schrift
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Schrift (337 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in einer Zeichnung habe ich einen "besonderen" Schriftstile drin. Beim öffnen bekomme ich die Meldung, dass ein shx Font nicht gefunden wird. Dies ist gut möglich, da der Stil aus einer Fremdzeichnung kommt. Iwe kann ich herausfinden, welcher MText auf diesen Stil zugreift? Bereinigen kann ich ihn jedenfalls nicht.
Grüße Lutz
May the force be with you!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl->Mtext->Stil  ?
- Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon probiert. Nichts gefunden. Was ist, wenn der Stil in eiem X-Ref liegt?
Lutz
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
kann auch sein, dass es ein Symbol von einem Linientyp is.
Ciao
CADmium
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
dann liegt er in einer externen Zeichnungsdatenbank, di du dann seperat durchsuchen lassen mußt. Im Bemassungsstil kann auch noch eine Referenzierung sein...
- Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Externe Datenbank (XRef) ist am wahrscheinlichsten. Muss ich da wirklich in jedes XRef reingehen und suchen? Bemaßungsstil fällt raus. Schon gesucht.
Lutz
