 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Z-Koordinate auslesen (205 mal gelesen)
wwplus Mitglied Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich such ein tool, dass mir die Z-Koordinate neben einen ausgewählten Punkt schreibt. Schön wäre es, wenn dieser Wert über einem Kotensymbol stehen würde und das Präfix "m" häte. ist soetwas bekannt? gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
Ist der Punkt als Objekt schon tatsächlich in der Zeichnung vorhanden oder willst du ihn einzeln durch Klicken bestimmen ? Wenn er schon (mehrfach) drin ist kannst ihn aus den Informationen des Objektes auslesen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
