Thema: Zwischenstand automatisieren (1086 mal gelesen)
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss öfter mal den Zwischenstand einer Zeichnung "vereinzeln". Wir arbeiten meist in einer Zeichnung, die mehrere Ebenen eines Gebäudes (übereinander), mit verschiedenen Eintragungen diverser Gewerke enthält (z.B. Ebene 12 OG mit Eintragungen Gewerk Bühnentechnik). Gesteuert wird das ganze über den Layermanager der Express- Tools. Für die Partnerfirma muss ich nun ab und zu einen Zwischenstand der einzelnen Gewerke und Ebenen aus dem Modelbereich wie folgt erzeugen: Ersten Status aufrufen, Zoom Grenzen, Alles Sichtbare auswählen und über W-Block in eine Datei schreiben die wie der Status heißt. Zweiten Status aufrufen, Zoom Grenzen, Alles Sichtbare auswählen und über W-Block in eine Datei Schreiben die wie der Status heißt. usw. usw. ungefähr 45 mal (würg!). Wäre es für die Lispler unter Euch sehr schwer eine automatisierung hierfür zu schreiben? Lebenslange Dankbarkeit wäre drin! (Schön wäre es das ganze hinterher in einem Ordner z.B. auf dem Desktop zu haben gespeichert im .dwg 2000er Format.) Vielen Dank im vorraus. Erik [Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 03. Mai. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
kannst du dir nicht evtl selber ein Script schreiben ?? Layerstatus wiederherstellen wblock Name.dwg alle (falls Layer gefroren, ansonsten über Fensterwahl P1 P2) Layerstatus wiederherstellen wblock Name.dwg alle (falls Layer gefroren, ansonsten über Fensterwahl P1 P2) usw. Edit: eine Frage: warum erzeugt man eine Datei in der alles zusammen ist und erstellt davon gesplittete DWG´s ??? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
Wie wär es wenn du anstelle vom Layer-Manager das Tool Layer-Walk aus den Expresstools nimmst ? Das zeigt dir immer nur den selektierten Layer an. (Häckchen bei "Restore on Exit" rausnehmen) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Habe leider auch keine Ahnung wie man Skripte schreibt (Autor wird rot). Zu deinem Edit, das eine ist unsere interne Arbeitsweise, das andere dient dem Austausch mit einer Firma die zwar dwgs lesen kann aber alle daten schön getrennt als einzelne Dateien mit nur den nötigen Modellbereichsdaten braucht. [Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan142 Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2000 Express Tools
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
Hallo Don Quichotte, habe ich Deine Frage richtig verstanden, Du musst aus dem Inhalt verschiedener Layer eine eigene Zeichnung mit dem Namen "Status X" erstellen? Sind es immer die gleichen Layer (also: Status 1, Layer 1, 2, 4; Status 2, Layer 1, 3, 5; etc.) oder verändert sich das von Zeichnung zu Zeichnung. Wenn du mir genauere Vorgaben gibst, kann ich Dir eventuell helfen, ein Script zu schreiben. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für dein Angebot, ich geb einfach nochmal ein Beispiel. Ich habe z.B. die Zeichnung eines Bühnenturms mit 15 Ebenen. In der Zeichnung liegen diese Ebenen übereinander. Über den Layer Manager der ET ist für jede Ebene eingestellt welche layer an/ aus bzw gefroren oder getaut, welche Farbe die jeweiligen Layer haben usw. Über den Layer Manager kann ich nun die einzelnen Etagen einblenden. Jede Etage wiederum enthält verschiedene Gewerke wie z.B. Bühnentechnik, Bühnenbeleuchtung, Audio usw. ein- und ausblendbar über den Status. Im lman fenster könnte meine Aufteilung z.B. so aussehen. 01BB-Arbeitsgalerie1 01BT-Arbeitsgalerie1 01AV-Arbeitsgalerie1 02BB-Arbeitsgalerie2 02BT-Arbeitsgalerie2 02AV-Arbeitsgalerie2 ... Hier würde man beim Wiederherstellen der Status die Ebene der ersten oder zweiten Arbeitsgalerie und das ganze je für Bühnenbeleuchtung, Bühnentechnik oder Audio Video sehen können. Die Layer der Staten variieren während der Erarbeitung leider stark und es sind sehr viele, ein Skript oder Lisp müsste also die Status nacheinander abklappern wie beschrieben(am besten unabhängig von den Namen), da sonst das Skript bei jedem neuen Status bzw. Layer umgeschrieben werden müsste. Wie gesagt, ich weiß nicht im geringsten ob das machbar ist, investiere also nicht zuviel Lebenszeit, da ich nicht weiß ob so ein Werkzeug jemand anderen außer mir nützen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A Hörnchen Mitglied Bauamtsleiter
 Beiträge: 12 Registriert: 14.10.2003 WinXP ACAD2006 SP1 ETools
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
Zitat: Original erstellt von Don Quichotte: Wäre es für die Lispler unter Euch sehr schwer eine automatisierung hierfür zu schreiben? Lebenslange Dankbarkeit wäre drin!
Manchmal [zensiert] mich die um sich greifende Kostenlos-Mentalität wirklich an. ------------------ nussKNACKERnussKNACKERnussKNACKERnussKNACKERnuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan142 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
Hallo Don Quichotte, das einfachste wäre, Du erstellst eine Layerliste, wie sie im Autocad steht und legst danach Spalten für jeden Status an. Du benötigst eine Übersicht, um ein Script zu schreiben. Ich habe noch nicht versucht, ob ich aus einem Script heraus auf den Layermanager aus den ET zugreifen kann. Müsste aber gehen. Wenn Du das erstellt hast, können wir überlegen, wie es weiter geht. Zitat: Original erstellt von A Hörnchen: Manchmal [b][zensiert] mich die um sich greifende Kostenlos-Mentalität wirklich an.[/B]
Hallo A Hörnchen, das mag ja durchaus richtig sein. Ich glaube auch, daß die Spezialisten, die immer innerhalb von wenigen Minuten eine Lösung ins Netz stellen, das lieber gegen Geld tun würden. Ich jedoch freue mich sehr, wenn ich lange an einem Problem getüftelt habe, es nicht lösen konnte und auch im Forum nichts gefunden habe, wenn sich einer der "Lispler" herausgefordert fühlt und mein Problem lösen kann oder, noch besser, mir erklärt, wie ich selbst zu einer Lösung komme. Wenn ich dann eventuell auch mal helfen kann, dann mach ich das. Gruß Stefan
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
Mich [ich sags lieber nicht] die um sich greifende ALLES-MUSS-WAS-KOSTEN-MENTALITÄT der Deutschen an. Ich würd mal überlegen was du sagst du "B Hörnchen" du. Ein Lob an das Forum, dass es so läuft wie es läuft!! ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich hänge mal eine txt Datei an in der ein Status einer Zeichnung über "-layer" ausgelesen ist. Wenn das weiterhilft kann ich die anderen auslesen. Ich weiß nur nicht ob das der Weg wäre, wenn ich für jeden zwischenstand diese Listen austauschen müsste (dann ist das Aufrufen und W Block händisch machen schneller). Ich hänge auch mal eine .Lay Datei an, vielleicht ist die ja hilfreich. Hast du schon eine Idee für ein Vorgehen? Wenn Ja reiße sie doch mal an, vielleicht kann ich dann erkennen ob wir nicht aneinander Vorbei reden und ich dir viel Arbeit für nichts mache. Nochmal als Info, die Layer variieren in Zahl und Namen (wegfall, neue Layer...) von Zwischenstand zu Zwischenstand. Der Layermanager wird während der Erarbeitung ständig gepflegt. Vielen Dank für Deine Hilfe. Erik @A Hörnchen: ?!
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan142 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für Deine Hilfe, funktioniert gut, ist noch mit viel Kopierarbeit verbunden. Ich habe jetzt bald Besuch von einem Freund der etwas lisp beherrscht und mir vermitteln möchte, mit Ihm gehe ich dan die "Vollautomatik" an. Falls es was wird stelle ichs ins Forum, vielleicht kann das dann ja jemand gebrauchen, bis dahin hilft mir dein Script. Skripte schreiben bring ich mir jetzt irgendwie bei. U`s sind unterwegs. Danke Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
@Stefan Zitat: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ACHTUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Im AutoCAD gilt ein Leerzeichen als Return. Dies muß beachtet werden. Pfade wie C:\Dokumente und Einstellungen\xxx\Desktop\2.dwgkönnen nicht verarbeitet werden, da AutoCAD nach "Dokumente" ein Return erkennt.
Das ist nicht ganz richtig ! Du kannst Pfade in Anführungszeichen stellen - dann klappt es. zB : _filedia 0 _saveas "C:/1 2 3/Dateiname.dwg" _filedia 1 ------------------ - Sebastian -
