Thema: Fehler und Fehlercodes (286 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, was bedeutet diese Fehlermeldung bei AutoCAD 2000i Einzelplatz? Kann mir jemand hierbei helfen? Oder weiß jemand, wie ich herrausfinden kann, was sich hinter der Fehlernummer befindet? Z.B. eine Tabelle mit den ganzen Fehlercodes...
------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
??? Schau mal doch bitte bei AutoDesk Support Page, oder poste die Fehlermeldung. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke für die schnelle Hilfe. Nur wenn ich jetzt bei Autodesk auf der Seite nach dem Fehler suche, bekomme ich folgende Antwort: Solution The most common cause of this error is a change in the Windows security permissions on the Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses directory or the .dat file.
To avoid this issue, do not change the default permissions that are set when the product is installed. The error can also occur if the .dat file is opened and saved in a third-party application. Files in the Software Licenses directory should not be tampered with. Ist ja schön, das man das vermeiden soll, nur hilft mir das nicht wirklich weiter. Es ist ja schließlich schon passiert. Muß ich jetzt wirklich AutoCAD neu registrieren??? ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
immernoch : GUTEN MORGEN !! Zitat: Original erstellt von Heiko76: was bedeutet diese Fehlermeldung bei AutoCAD 2000i Einzelplatz?
Frage: WELCHE FEHLERMELDUNG ???  ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
