  Rund um AutoCAD
  Programm gesucht
Autor Thema:  Programm gesucht (945 mal gelesen)
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem aus dem Tiefbau:
Wir haben einen 2D-Längsschnitt von einem geplanten Tunnel in AutoCAD. Für die Auswertung des Baufortschrittes benötigen wir Bilder von einzelnen Abschnitten, die Anhand der Stationierung gewählt werden.
So ein Bild wird dann in den Kopf eines Auswertungsblattes eingefügt. Darunter folgenden dann diverse Tabellen und Graphen, wo verschiedene Leistungsdaten über die Stationierung aufgetragen werden.
Frage: kennt jemand ein Programm, das in der Lage ist, solche Ausschnitte nur durch Angabe einer Stationierung zu erzeugen, bzw. gibt es eventuell in ACAD die Möglichkeit, solch eine Ausschnittserzeugung zu automatesieren?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
ein Tool ist mir nicht bekannt. Kann aber auch daran liegen, dass mir im Moment noch nicht ganz klar ist, was du konkret vor hast.
Ist dein Vorhaben in irgendeine Logik zu packen, dann lässt sich das automatisieren. Ist nur eine Frage das Aufwandes.
Beschreib dein Vorhaben bitte etwas detailierter und hänge mal eine Bsp-Zeichnung mit an. Dann kann man sich evtl. etwas mehr vorstellen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, das dass was du unter Bilder verstehst Vortriebsklassen sind (ich hoffe du sprichst von einem NATM (NÖT)-Tunnel ?) ?
Und deine Auswertungsblätter sind eigentlich "Vortriebsklassifizierungen" bzw. "Abschlagsblätter" ?
Sollten meine Annahmen stimmen ergibt sich folgende Situation:
Eine "All-in-one"-Lösung gibt es (noch) nicht.
Betreffend der "Auswertungsblätter" gibt es ein Access-gestütztes Programm (allerdings ohne Bilder, so kenne ich zumindest die letzte Version: schau mal nach auf http://www.igt.co.at <= Hersteller; Demodaten gibt es hier http://showroom.igt.co.at/
Das AutoCAD-Problem lässt sich erst dann lösen wenn AutoCAD parametrisch wird (vielleicht kann uns hier Tom Berger helfen ??? War da nicht was mit parametrischem AutoCAD).
(Der Thread tut weh, wenn man auf die HP von der Konkurenz linken muss)*autsch*
Grüsse
Oli der Vermesser
Selbst. Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Oli der Vermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Oli der Vermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli der Vermesser
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Merlin
auch mir ist nicht gänzlich klar was du für ein Problem hast. Solltest du jedoch Querprofile als Bilder bezeichnen, dann benötigts du zunächst DGM´s des Tunnel´s, in Landdesktop kann man dann Querprofile automatisch erzeugen.
Aus einem 2d-Längsschnitt lassen sich natürlich keine Querprofile erzeugen.
Gruß Oli
MERLlN
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Antworten. Und nun noch ein Versuch der Erklärung:
Wir werten die Daten des maschinellen Vortriebs aus (sorry, kein NATM). Dazu benötigen wir als ersten einen Ausschnitt aus dem Gesamtlängsschnitt, wobei der Ausschnitt nur von Station X bis Station Y geht.
Diesen Ausschnitt fügen wir dann als Bild (WMF oder was auch immer) in Programme wie Tilos, Excel, etc. ein. Darunter werden dann im selben Längenmaßstab die Vortriebsdaten eingetragen (z.B. der gefahrene Stützdruck, Ausbruchvolumen, Geschwindigkeit der Tunnelbohrmaschine, etc.).
Daher benötigen wir nur den Export eines Bildes aus ACAD heraus oder ein anderes Programm, dass sich ein Objekt aus der ACAD-Datei erzeugt, aber eben nur den gewünschten Ausschnitt, der über die Stationierung festgelegt wird.
Ist das Problem nun klar?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
@Merlin,
du suchst also nur nach einer Möglichkeit, den Ausschnitt der relevanten Stationierungszeichnung als Bild(irgendein Format, welches von z.B. Excel importiert werden kann) zu exportieren?
Dann müsste man wissen, wie diese Stationierungspunkte VON und BIS in der Zeichnung zu lokalisieren sind. Ginge am besten mit einer Bsp-Zeichnung.
Grüße Holger
Holger Brischke
Kleiner_pally
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kleiner_pally an!   Senden Sie eine Private Message an Kleiner_pally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleiner_pally
AutoCAD 2002 Netzwerk
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
So ich weiß nicht obs dir weiterhelfen kann *hoff*
aber zum thema Ausschnitte kenne ich ein programme für ACAD!
BW_View ist ein Programm zum erstellen, löschen und verwalten von benannten Ausschnitten mittels isueller Darstellung durch Dias.
http://benwisch.de dort findest du evtl. mehr davon !
Hoffe dir ein bisschen auf Ideen gebraucht zu haben
Gruß pally
MERLlN
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Holger: Lokalizierung egal wie, hab da noch keine Idee. Hängt sicherlich von dem Programm ab, das sich die Bilder holt. Am einfachsten, denke ich mir, sind Koordinaten. X für die Stationierung in m, y für die Höhe, wobei i.d.R. noch die Überhöhung des Längsschnittes einzurechnen ist.
@Pally & Tomas: Danke für die Links, checke ich ASAPAs soon as possible = So schnell wie möglich.
