  Rund um AutoCAD
  Report picture
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Report picture (272 mal gelesen)
Marion_caduser
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Marion_caduser an!   Senden Sie eine Private Message an Marion_caduser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion_caduser
Windows 2000
ACAD 2005
Expresstools 2005
Kyrocera/HP
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit ein ReportPicture vom z.B. Typ BMP umzuwandeln in eine DWG-Zeichnung? Oder wie wird dem Kunden dieses ReportPicture zur Verfügung gestellt? Es ist ja zur Zeit lokal auf meinem Rechner gespeichert mit einer ganz bestimmten Pfadeinstellung, welche der Kunde bestimmt nicht nachvollziehen möchte.
Ich weiß daß man ein Xref auch binden kann gibt es diese Möglichkeit auch bei ReportPicture?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Gruß Marion
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion_caduser 10 Unities + Antwort hilfreich
falls hier zu wenig Antworten kommen, so könnte es daran liegen, dass "ReportPicture" ein relativ unbekanntes AutoCAD-Objekt ist.
Ansonsten ein Schuss ins Blaue:
1.Pixelbilder werden unabhängig vom Pfad auch im Zeichnungsverzeichnis gesucht
2. man kann relatibve Pfade eingeben
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Marion_caduser
Techn. Zeichnerin
Windows 2000
ACAD 2005
Expresstools 2005
Kyrocera/HP
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal thanks,
du würdest dem Kunden also das Pixelbild mitliefern mit dem Hinweis dieses File dann auch in dem Pfad der Zeichnungen abzulegen?
So ein Pixelbild kann ich per Script ja auch nicht löschen oder??
Gruß Marion
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion_caduser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marion_caduser:
wenn er es braucht, musst du es mitliefern, wenn er es nicht braucht, dann entferne es doch vorher
die Arbeit könntest du ihm abnehmen, musst du aber nicht
der Bericht zu etransmit ist da hilfreich
das versteh ich nicht
gruß
CADdog,
Marion_caduser
Techn. Zeichnerin
Windows 2000
ACAD 2005
Expresstools 2005
Kyrocera/HP
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal sorry
Original erstellt von CADdog:
...der Bericht zu etransmit ist da hilfreich
Wo finde ich denn diesen Bericht?
[QUOTE]Original erstellt von Marion_caduser:
nun, wenn ich ein Löschfenster eingebe, dann bleibt das Pixelbild dennoch vorhanden. Ich muß dieses Bild wirklich manuell mit Mausklick löschen. Autocad 2000i scheint dieses Bild zumindest dann nicht zu kennen. ?!? Erst mit Bild anklicken rechte Maustaste löschen kann ich dieses Bild auch wirklich löschen. Wie soll ich dies im Script einbauen?
Gruß Marion
[/B][/QUOTE]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion_caduser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
hängt davon ab:
ist _imageframe aktiv (ein) kannst du das Bild via _erase löschen
ist _imageframe inaktiv (aus) kannst du das Bild via _erase NICHT löschen
was aber immer geht ist via -image und mit dem Dateinamen mittels _detach das Bild zu löschen
Unterschied:
Wenn ein Bild mehrfach in einer Zeichnung ist kannst du mit Löschen das Bild einzelen löschen, mittels -image und _detach löscht du alle eingefügen Bilder die den eingegebenen Namen tragen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Grüsse
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion_caduser 10 Unities + Antwort hilfreich
mir kommt langsam der Verdacht, du hast das nicht als Pixelbild, sondern OLE-Objekt eingefügt.
Dies halte ich bei Datenweitergabe für nicht so glücklich, ist aber Geschmackssache
zwei Vorschläge von mir:
1.Überlege, ob der Kunde das Bild benötigt
2.versuche Begriffe zu verwenden, die es in AutoCAD gibt
gruß
CADdog,
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion_caduser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute aml, das Pixelbild ist nicht über den Befehl _imageattach bzw. bildzuordnen in die DWG gekommen, sondern wurde als -> OLE-Objekt mit der Datei verknüpft. Der Unterschied: im ersten Fall wird das Pixelbild zu einem AutoCAd-objekt, im 2. Fall nicht. Daher das Problem mit dem Löschen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Marion_caduser
Techn. Zeichnerin
Windows 2000
ACAD 2005
Expresstools 2005
Kyrocera/HP
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann natürlich sein, daß diese Bilder über die OLE-Funktion eingebaut wurde, werde mich nun erst mal darum kümmern, allen nochmals vielen herzliche dank. Zumnindest habe ich einige nützliche Hinweise bekommen.
Gruß marion
