  Rund um AutoCAD
  Temp Files
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temp Files (927 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
hat irgendeiner schon 'ne Lösung für den ganzen Temp-Müll in WindowsXP?
Der wird ja jetzt immer User-bezogen abgelegt.
Ich suche 'ne Lösung auf LoginScript Basis oder aber Autostart oder vielleicht auch in Lisp für Startup.
Eben einfach ein Tool, das auf der lokalen Maschine die ganzen Temp-Bereiche putzt.
Hat da einer was?
Ciao,
Marc
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
ist vielleicht nicht die idealste Lösung: Ich habe Pfade für die Temporären Dateien und die automatisch gespeicherten Dateien auf c:\temp gelegt. Damit werden die Daten nicht immer zum Server geschaufelt, bleiben lokal liegen und wenn es mich rappelt, kann ich alles relativ schnell löschen. Und wenn doch mal was abstürzen sollte und eine Zeichnung futsch ist, dann brauche ich mich nicht durch zig Verzeichnisse zu klicken um die Sicherungsdatei zu finden.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
ich benutze für den Müll den HD-Cleaner.
Das Tool entfernt z.B. überflüssige Dateien in den Formaten BAK, CHK, GID, ~**, TMP usw. Weitere Dateigruppen können nach Belieben festgelegt werden. Bestimmte Festplatten, Partitionen und Ordner lassen sich bei jedem Scan-Vorgang gezielt aus- oder abwählen. Nach jedem Scan erhält man dabei eine übersichtliche Liste aller gefundenen Dateien, die dann einfach und schnell gelöscht werden können.
http://home.tiscali.de/zdata/mainpage.htm
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die bisherigen Tipps...
Ich suche aber eher nach 'ner automatischen Lösung, ohne irgendwelche User-Aktionen. Ist nicht für meinen Rechner, sondern für alle DAU-Rechner die ich zu betreuen habe. Zu einigen komme ich halt nur alle Jubel-Jahre mal hin...
Da soll nix ausgewählt oder entschieden werden, sondern beim System- oder Programmstart dummweg der ganze Temp-Müll des Rechner gelöscht werden.
Ciao,
Marc
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool von Angelika hat einen Manager, 1x einen Plan eingestellt und
jeden Freitag, jeden Tag - wie auch immer macht das Ding seine Runde...
Wäre somit evtl also doch was !?
- Sebastian -
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
den HD-Cleaner kannst Du auch automatisieren, mußt mal kurz reinlesen ...
Geht nicht gibts nicht
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Sebastian,
männo, nun bist Du sogar mir noch zuvor gekommen.
Guten Morgen übrigens ...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
lies doch den eingestellten temppfad aus, und dann lässt den Inhalt per vl-file-delete leere.
Wenn du nicht weisst wies geht, komm innen Chat ;D
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
oder versuchs damit :
(defun TEMP-clear (/ TEMPFILEPATH FILES)
  (setq TEMPFILEPATH
    (vla-get-TempFilePath
      (vla-get-FILES
        (vla-get-Preferences
          (vla-get-application
            (vlax-get-acad-object)
  (setq FILES (vl-directory-files TEMPFILEPATH))
  (foreach FILENAME FILES
    (vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply
        'vl-file-delete
        (list (strcat TEMPFILEPATH "\\" FILENAME))
(.. in die acaddoc.lsp oder so ) ... aber das weißte ja selber
- Thomas -
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal den Secretmaker getestet! Freeware! www.secretmaker.com
Vielleicht ist das etwas für Dich!
Killt so ziemlich alles!
Temp-Dateien von Windows/Office/Explorer.
Banner und Popup Blocker und noch mehr!
Is ne gut Sache, wie ich meine!
Gruß Alpschorsch
[Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 03. Mai. 2004 editiert.]
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
schau mal hier
Was dort noch nicht hervorgeht, kannst du hier entnehmen...
--cut in--
Startoptionen
System Cleaner kann mit folgenden Optionen aufgerufen werden (z.B. "sysclean.exe -r -s -x"):
-i Zeigt nur das Info-Fenster von System Cleaner an. Danach wird System Cleaner wieder beendet. Wenn "-i" angegeben wird, werden keine Aufgaben ausgeführt.
-r Beim Start von System Cleaner werden sofort die ausgewählten Aufgaben ausführt.
-s System Cleaner wird unsichtbar ausgeführt. Dabei werden die Optionen "-r" und "-x" automatisch aktiviert. Es werden keine Warn- oder Hinweis-Fenster angezeigt.-x Nach der Abarbeitung der ausgewählten Aufgaben wird System Cleaner beendet.
In den Optionen kann eingestellt werden, ob System Cleaner beim Systemstart automatisch ausgeführt wird oder nicht. Ist das Kästchen von "Nicht löschbare Dateien beim Neustart löschen" aktiv, werden alle Dateien, die nicht sofort gelöscht werden konnten, beim nächsten Neustart gelöscht. Dies betrifft hauptsächlich Systemdateien, oder Dateien, die gerade durch ein anderes Programm verwendet werden - etwa bei temporären Dateien.
--cut out--
www.benwisch.de
