  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Pixelbilder im Netzwerk
Autor Thema:  Probleme mit Pixelbilder im Netzwerk (156 mal gelesen)
petberth
Sehen Sie sich das Profil von petberth an!   Senden Sie eine Private Message an petberth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petberth
erstellt am: 03. Mai. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit AutoCAD 2000 (MAP):
Wir haben zwei Arbeitsplätze mit gleicher Ausstattung bis auf das Betriebssystem: 1x NT4.0 und 1x Win2000
Wenn auf einem der beiden Rechner ein Pixelbild als Hintergrundbild eingefügt wird (liegt auf einem Netzwerkpfad, den beide PCs mit gleichen rechten erreichen können), wird auf dem jeweils anderen PC das Bild nicht in der AutoCAD-Zeichnung dargestellt, sondern nur der Pfad dorthin. nehme ich es dann wieder heraus und binde es auf dem Rechner neu ein, sehe ich es auch auf diesem Rechner.... Aber jetzt wieder nicht mehr auf dem ersten.
Hat da jemand einen Tipp für mich???
Vielen Dank schon mal!
Petberth
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Mai. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petberth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Petberth,
hört sich an, als ob von den Rechten her keine gemeinsame Nutzung der Daten erlaubt ist (shared) - es kann immer nur ein Nutzerauf die Bilddatei zugreifen - wer zuerst kommt malt zuerst
Frag mal Euren Admin.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
petberth
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
das Phänomen tritt aber auch auf, wenn der Ersteller der Zeichnung schon lange nicht mehr in der Zeichnung ist. Sie also schon vor Stunden geschlossen hat.
Petberth
