  Rund um AutoCAD
  Abstand bei den Strichlinien
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand bei den Strichlinien (1375 mal gelesen)
Tuan
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Tuan an!   Senden Sie eine Private Message an Tuan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuan
Intel Pentium 3GhZ, 1GB DDR Ram, 256MB Grafik, AutoCAD 2004
erstellt am: 01. Mai. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ich habe erst ein paar mal mit AutCad gearbeitet und kenn mich schon nicht mehr aus. Ich würde gerne mit diesem Programm weiterarbeiten, benötige aber ein paar Tips von erfahrenen Profis.
Gibt es eine Möglichkeit den Abstand (zwischen den Strich- und Strichpunktlinien) genau zu definieren?
Oder kann man irgendwie einstellen das die Bemassung und die Achsen bei einer Masstabsänderung immer auf derselben Größe bleiben, die Zeichnung jedoch nicht?
Wie gesagt, bin ein Anfänger. Danke schon im voraus
Tuan
FooFan
Sehen Sie sich das Profil von FooFan an!   Senden Sie eine Private Message an FooFan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FooFan
Notebook Acer 291 LMi, 1,23GB Ram, 60GB HD,SXGA+ (1400*1050) Onboard Grafik,
Windows XP Home SP2, Alle Updates!
Autocad 2006 (ADT 2006)
erstellt am: 01. Mai. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar auch noch blutiger Anfänger, aber ich meine du mußt den LTFAKTOR (Linientypfaktor?) kleiner stellen.
Dies geschieht mit dem Befehl "ltfaktor" der ursprüngliche Wert ist "1" wir haben bei uns in der Schule "0.6" eingestellt!
Probiers aus!
gruß aus Hildesheim
Stephan
Tuan
Angestellter
erstellt am: 01. Mai. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stephan . . . ich glaub das funzt.
Kannst Du mir vielleicht noch sagen was für Stärken die einzelnen Linien haben sollen? Gibts da eine eigene Norm? Wenn ich meine Zeichnungen ausdrucke dann schaut das ganze nicht so gut aus wie bei einer echten technischen Zeichnung. Wieviele Layer verwendet Ihr in der Schule?
FooFan
erstellt am: 01. Mai. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuan 10 Unities + Antwort hilfreich
also in Moment verwenden wir 12 verschiedene Layer. Den Layern haben wir Farben zugeordnet z.B Strichpkt ,WEISS oder Schrift , GELB
Wenn du ein Layout angelegt hast, z.B DIN A4, must Du noch eine Plotstiltabelle anlegen, wo Du den Farben Stärken zuweist!
z.B mangenta 0.5; gelb 0.35 ; rot 0.18; blau 0.7  . (Das sind die Farben/Stärke die eigentlich deine Druckminenbleistifte auch haben sollten!) Die Tabelle speicherst du dann einfach ab und verwendest die dann beim Plotten.
Du solltest am besten eine Lupenreine Vorlage erstellen.(DIN A4) Mit allen Layern und dieversen anderen Einstellungen wie Bemaßung und Textstil!!
Kleine Frage: Bringst Du Dir Autocad gerade selber bei?
ich hoffe ich konnte Dir auch wieder weiterhelfen
gruß Stephan
Tuan
Angestellter
erstellt am: 02. Mai. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan
Danke für Deine Tips. Ja,ich probier mir gerade das AutoCad selbst beizubringen. Aber anscheinend ist das schwerer als ich mir gedacht habe. Deshalb bin ich Dir sehr dankbar das Du mir hilfst. Wird wohl noch ziemlich lange dauern bis ich mich da besser auskenne.
Tuan
Tuan
Angestellter
erstellt am: 02. Mai. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage, weißt Du vielleicht wo man Vorlagen bekommt von gezeichneten Schrauben (in 3D) oder muß man die selber zeichnen?
Gruß Tuan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tuan,
wenn Du Dir AutoCAD selbst beibringen willst, kann ich Dir nur die Schulungsunterlagen vom Herdt Verlag wärmstens empfehlen. Sehr gut für Autodidakten geeignet und sehr günstig.
Zu finden unter www.herdt.com -> http://www.herdt.com/sites/suche.php3?sform=suche1.htm&action=findproducts&findstring=Autodesk&language=(dt.-dt.)&startsite=1
Ciao,
Marc
