 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte löschen (218 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Lizenz AutoCAd LT 2002 Wenn verschiedene Objekte markiert sind und man die Taste entfernen drückt, so werden die Objekte gelöscht. Das ging bis vor kurzem immer sofort. Jetzt allerdings geschieht das erst nach ein paar Sekunden. Hat dafür jemand eine Erklärung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoppenstedt Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 30.08.2003 Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Apr. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
großer Lacher - aneinander vorbei geredet ...  gemeint ist das CAD.de-PROFIL !!! -Dort, oder in jedem "Antwortformular" gibt es das Feld ZUSATZTEXT, dieses eignet sich besten´s um Hard&Software Angaben zum eingesetzten System zu machen und so den anderen immer "autom." darüber zu informieren, das ist in 50% der Fälle/Anfragen sehr wichtig ! (siehe hier <-- Links neben meiner Antwort zB !) Noch etwas: Warum stellst du die Frage nicht im LT-Forum ?? - in diesem Fall zwar egal weil es sicher nicht LT-spezifisches ist, aber dennoch... Nun zu deinem Problem: Wenn das löschen über die Entf-Taste länger dauern sollte wie über den ACAD-Befehl "Löschen", dann habe ich Null-Ahnung ??!!? Ist das so ? Wenn nein (dauern beide genauso laaange) : Was ist mit anderen Befehlen ? Kopieren etc... ?! - Passiert das auch in neuen/leeren Dateien ? Du siehst: Du hättest uns bereits mehr Info´s zukommen lassen können und das ist auch nötig ! Allgemein: Denke das es Dateiabhängig ist und da wirst du auch nicht viel machen können, aber das ist nur geraten denn erstmal braucht man !`- rischtisch : mehr Info. bis dann ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
