  Rund um AutoCAD
  Layer in XRef's
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in XRef's (242 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe an eine Datei A ein XRef B angehangen. Nun habe ich diese Datei B geöffnet und geändert. Unter anderem habe ich auch gleich die Layer gefroren, die ich nicht sehen will. Dann wechselte ich wieder in meine Datei A. ACAD merkt, dass die Datei B geändert wurde und meldet mir das. Ich habe diese Datei neu geladen und was passiert? Die Änderungen sind drin, aber die Layer sind nicht mehr gefroren. Woran liegt's?
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
An der funktionsweise der Xref(technologie)
auch wenn CALADIA bereits ausführlicher war, hier die "Lösung" :
Du hast VISRETAIN auf 1 stehen, das ist auch gut so - Layerschaltungen , Farbe etc. kann in der
Master.dwg UNABHÄNGIG von der Slave.dwg gesteuert (&gespeichert) werden !
- Also "interessiert" deine Zeichnung A sich nicht mehr viel für die Zeichnung B .
(zumind. was die Layerschaltung angeht)
Wenn du Visretain auf 0 stellen würdest, würde die Xref immer so aussehen wie direkt geöffnet,
also die Layerschaltung der ZeichnungB anzeigen..
Hoffe es hilft..
- Sebastian -
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
So´ne ähnliche Frage war doch vor´n paar Tagen schon mal. Schau dir mal die Systemvariable VISRETAIN an.
Caladia
