  Rund um AutoCAD
  massenausdruck
Autor Thema:  massenausdruck (1241 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy,
wie druckt ihr eigendlich mehrere seiten aus autocad auf einmal aus?
ich habe hier zu einem projek z.b. 170 seiten. um die alle auszudrucken erstelle ich mir (mit hilfe von RemoteKeys) eine script-datei. die lasse ich dann laufen und fertig.
allerdings muß ich halt jedesmal für ein projekt diese script datei erstellen.
gibt es eine andere möglichkeit/anderes tool, diesen aufwand zu minimieren?
gruß
geronimo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst 170 Layout´s ???
EDIT: Welche ACAD-Version ??
- Sebastian -
Geronimo
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rrrrrichtig !!!
acad V14
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst Ansichsfenster, oder? 14 hat nur ein Layout. Und drüber gibs dafür im Druckmenü den Eintrag mit alle Layouts zu drucken.
Caladia
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo bei 14 ist das noch nicht dabei
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Apr. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist ! - in R14 gibt es nämlich keine "Layout´s" wie ich sie meine
Dann hast du ein echtes Problem.
Wobei ich sehe das du Eplan hast, sind das einfach nur 170 "DinA4 Rahmen" die zu drucken sind ?
Alle "ordentlich" im Modell/oder Papierbereich angelegt ?
Dann könntest du mir mal so eine DWG senden und ich schau was man machen kann - geht bestimmt was  (hoffe ich)
- Sebastian -
Geronimo
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy sebastian,
das mit den 170 layouts war jetzt mein fehler.
das sind überwiedend din-a3 zeichnungen. ganz normal mit entsprechenden limiten angelegt.
jede zeichnung eine datei. schicken kann ich die so eine datei leider nicht. du verstehst; firmengeheimnis, datenschutz bla bla bla. bevor hier was rausgeht wird das 3 mal kontrolliert und 5 mal geschützt
über das script rufe ich die datei auf; mache den plotdialog; schließe die datei ; rufe die nächste auf usw.
ich mache das jetzt schon ein paar jahre so. das script zu erstellen ist dank z.b. RemoteKeys recht schnell gemacht.
mir geht's aber langsam echt auf die nerven.
wenn es ein tool geben würde mit dem ich schneller voran kommen würde,
wäre ich echt begeistert.
gruß
geronimo
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
p.s. ich hätte auch noch Autocad 2002 anzubieten, wenn's da eine lösung gibt..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab: du kannst schicken/posten - brauche doch nur die "Rahmen" um mir ein Bild zu machen.
2. Mit den Erklärungen sind wir schon sehr weit, ich kann dir sagen:
geht alles autom. !!
meld mich gleich nochmal - poste doch mal eine dwg !
(wie gesagt - Werkstücke etc. ist uninteressant,nehme aber eine bestehende und lösche euer knowhow
heraus damit man Einstellungen wie Limitten etc noch "richtig" sehen kann)
- Sebastian -
Geronimo
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, mache ich fertig. einen moment......
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhh - 2002 , Dann installiere dir die MIGRATIONSTOOLS von AutoDESK (kostenlos)
dort gibt es ein Programm "ScriptPro"
oder evtl unter www.cadwiesel.de  .
Dort hast du einen Explorer und wählst die 1000 Zeichenungen, gibst ein Script an
welches in jeder Datei einzeln ausgeführt werden soll -
zB:
"Plot  Modellbereich HP4050 A3  Grenzen"
und dann macht er das für dich - nutze zu Script/plotten und ScriptPro die SUCHfunktion
- Sebastian -
Geronimo
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frag mich nicht warum. die datei lässt sich nicht anhängen ?????
schon mal vielen dank für den tip mit ScriptPro. werde ich versuchen.
allerdings brauche ich primär eine lösung für v14, da v2002 auf dem laptop eines kollegen installiert ist. und der arbeitsplatz steht nur beschränkt zur verfügung
gruß
geronimo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Programme gibt aus auch für R14 (falls ScriptPro da nicht läuft... google.de macht Klug)
DWG uploaden : entweder zippen oder in *.txt umbenennen !!
- Sebastian -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
Für einmalige/seltene Anwendungen ist ja ScriptPro ok. Aber wenn man das andauernd brauch und ScriptPro immer recht viel Zeit für die Abarbeitung benötigt, würde ich noch eine weitere Variante vorschlagen.
Man schreibt ein Tool, welches das Script für alle ausgewählte Dateien schreibt.
Also Script wählen, Dateien wählen, und dann geht es los, ohne andauernd Acad zu öffnen und zu schließen.
Sollte dann so aussehen:
_open DATEINAME_1
..scripttext
_close DATEINAME_1
_open DATEINAME_2
..scripttext
_close DATEINAME_2
......usw
Mal ein anderer Ansatz.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Geronimo
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen.zip
ahhhh. gezippt geht's. nur umbenennen hat nicht gefunzt.
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
@all
_open DATEINAME_1
..scripttext
_close DATEINAME_1
_open DATEINAME_2
..scripttext
_close DATEINAME_2
......usw
Grüße Holger
ja, so ähnlich mache ich das.
ich mache mir über DIR eine liste der dateien (unbrauchbares wird mit excel-makro gelöscht.
über RemoteKeys füge ich dann den plotdialog für jede datei ein (könnte man auch über makro machen)
die frage ist: geht's nicht einfacher?
