Thema: Große Unterschiede zwischen ACAD 2000 und ACAD 2005 (936 mal gelesen)
Grossi Mitglied Technischer Zeichner, Haustechnik, Brandschutz
 Beiträge: 15 Registriert: 14.11.2003 Universit�ts-Klinikum Freiburg Gesch�ftsbereich 5 Abt. 5.4 Planung und Bautechnik Workstation mit AutoCAD 2005 + PlanX (Branschutz)
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grossi
Hallo Grossi, Willkommen im Forum. Und auch gleich ein Hinweis uaf die Suchfunktion im oberen Bildschirmdrittel. Zum Thema schau dir doch einfach mal die Dokumente dazu auf den Autodesk-Seiten an oder suche hier im Forum mal nach AutoCAD 2005. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! [Diese Nachricht wurde von Brischke am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grossi
Aaaalso , erstmal *Willkommen" Es ist so das ich natürlich nur größere Änderungen aufzähle... mit ACAD2002 hat sich einiges bei der Block&Attribut Bearbeitung getan... mit ACAD2004 kamen die Werkzeugpaletten - soetwas wie der Designcenter zum einfügen von Blöcken und Schraffuren per D&D zB. mit ACAD2005 sind viele nette Dinge hinzugekommen aber das sollen andere erzählen und was auch gut wäre: Lese die bestehenden Posting´s und wende dich an einen ACAD-Dealer !! - desweiteren order doch einfach mal eine TESTversion , dann kannst du dir selbst ein genaues Bild machen. Informationen zu ACAD2002-2005 gibt es ja genug im Netz, auch von Autodesk selbst  ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grossi
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grossi
Wer bei Autocad-Updates ab AutoCAD 2000 nach GROSSEN Unterschieden Ausschau hält, der wird eintäuscht sein. Wer aber viele kleine Verbesserungen sucht, der wird mit diversen Arbeitserleichterungen belohnt. Diese Aufzuzählen wäre mühsam und würde wahrscheinlich trotzdem am Kern vorbeigehen. Einzig hilft eine Demoversion, um sich ein Bild zu machen... ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grossi
Hallo Bernhard, von solchen pauschalen Aussagen Zitat: Wer bei Autocad-Updates ab AutoCAD 2000 nach GROSSEN Unterschieden Ausschau hält, der wird eintäuscht sein.
halte ich prinzipiell nichts. Es sind in meinen Augen doch recht viele nützliche Dinge hinzugekommen. Ein paar Stichworte: Plansätze, Tabellen, Feldfunktionen, Plotten im Hintergrund, Farbverlaufs-Schraffuren, TrueColor-Farben, ... Diese Dinge sind nicht für jeden die lang ersehnten Verbesserungen. Das ist aber von den mit AutoCAD zu bewältigenden Aufgaben abhängig. Deshalb kann es für dich nicht die super Verbesserungen vorweisen, für andere User aber sehrwohl. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grossi
