  Rund um AutoCAD
  Text in Attribute einfügen
Autor Thema:  Text in Attribute einfügen (368 mal gelesen)
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Ich muss verschiedenartige Schachtnummern sowie Flächenangaben, die als Text vorliegen in einen Block mit Attributen einfügen. Von Hand geht
das so: Doppelklick auf den Text, Ctrl+C, esc, dann Doppelklick auf den Block mit Attributen,
markieren, Ctrl+V, Esc. Das nervt auf die Dauer. Habe schon das ganze Forum und das Lisp Forum durchsucht aber nichts passendes gefunden.
Kann mir jemand helfen, evtl. Makro oder Lisp?
Vielen Dank
Autocad 2002, Windows XP, P4 2.8Ghz, Geforce2 MX
Gruss Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
TXTCOPY.txt
aus meinem Kramladen - nicht so genau hinsehen, nur nutzen
PS.: Da das Attribut angeklickt werden muß, muß es auch sichbar sein !
Also falls kein Wert drinsteht - vorher einen dummy-Wert vergeben lassen.
- Sebastian Mattis -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
cp.lsp.txt
cp.dcl.txt
Hab hier ein LSP von www.cadwerk.com   das ich ein bisschen geändert habe, unterstützt auch Bemassungen und Attribute.
Sorry man kann nur den Text von Attributen holen aber nicht an Attribute übergeben.
Alle anderen Objekte funktionieren.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 29. Apr. 2004 editiert.]
Hoppenstedt
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden
@ cadffm: Funzt optimal, super
@ bernd: Ist zwar nicht genau das was ich gesucht habe, aber vielleicht kann ich es ja mal irgendwann brauchen.
Schönen Nachmittag noch.
P.S. Ich schau mal ob ich euch noch ein paar U's verteilen kann (checks noch nicht so ganz, mal gucken)
Hoppenstedt
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal
Versuche es jetzt mit den Unities
Denise
Sehen Sie sich das Profil von Denise an!   Senden Sie eine Private Message an Denise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denise
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Kannst du mir erklären, wie ich dise txt-Datei anwende ?
Vielen Dank ist nämlich sehr wichtig.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ: APPLOAD
PS.: Demnächst auch mal SUCHfunktion im Forum nutzen, danke.
- Sebastian -
